Проблем с бензиновата помпа
    Имам проблем с помпата прави голямо налягане вече на няколко пъти ми избива бензина,помпата не е оригиналната на фиат,бапроса ми е такъв можели помпата да се изключва по някакав начин когато сам на гас и от каде,колата е фиат мареа 1,6 16в би пауър сфабричен метан кото не работи, МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
    може слага се едно реленце и спира да работи автоматично като си на газ или метани аз мислих да го правяобаче метанаджиите ми казахаче не било добро...ама трябва сам да си го направяпроблема единствено бил че като прехвърляш на бенз. и колата гасни ако не е на скорост щото докат сработи помпата...пък кат си на скорост тя предърпва и си бачка на бенз.....но кое точно реленце нззн каде е точно но там са 2,3 и нз кое от тях под чистачките има една кутиика и там с винче и вътре е прекъсвача ...
    Fiat Brava 1.6 16V 2001
    Не на войната по пътищата !
    http://media.causes.com/ribbon/478500
      Проблема вероятно изобщо не е в помпата, а в регулатора на налягането, който връща излишното гориво в резервоара. Има запушване в него или по маркуча към резервоара.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        благодаря
        Благодаря за помоща! Ще опитам всички възможни варианта
