Условиено на задачата е:Колата от подписа, САМО при следното условие: "ако е нормално загряла, се изгаси, изчака се от 10 до 30 минути" 1. Впоследствие при опит за палене: а) върти стартера, но дори и не припалва б) понякога освен това гърми през ауспуха или през филтъра в) понякога забива стартера.2. а) Пали без проблем при бутане на скорост б) Понякога запалва в момента, в който върна ключа на стартера - от положения start, в положение "на контакт", run (не всеки път, явно ако улуча някой момент, в който да върна ключа и някой от цилиндрите се окаже в подходящо положение за палене)3. Оказва се че проблема изчезва, ако гася колата на междинна , за да доизгори останалата газ в цилидрите и маркуча.. В противен случай проблема се проявява доста често както на бензин, така и на газ.Търси се: Какво се случва: задавяне, липса на искра, лош момент на искрата или др.? Защо се случва така? В коя система/системи е проблема? Как може допълнително да се диагностицира, за да се въведе повече яснота?За отличниците ще има поощрения
