Здравейте,Имам следния проблем,ще съм благодарен ако някой може да сподели своя опит!Като запаля колата,без да е в движение,оборотите се вдигат при стартирането до към 2-2.5 и държи там!Форсирам,но пак същото.После,след около 1-2 мин.. падат до 1000 и започва да варира между 1 и 1.5 ,и се чува като на вълни,все едно аз го форсирам,но всъщност аз не пипам педала на газта?!?!Ако обаче повдигна педала на газта обратно с крак,оборотите спадат до към 800 което според е нормално,след което се успокоява всичко и си стои на тези обороти.Имал ли е някой подобен проблем,възможно ли е да е от жилото на газта(което би било по-малкото зло) или нещо по електрониката?Благодаря предварително за помощта и мненията ви!Поздрави
