Като карам на ниски обороти около 1500-2000 и като подам малко гас, колата запова да ускорява и за секунда придърпва само веднъж ;( Някакви идей? Преди седмица смених свещите, и каточели за два дена изчезна това придърпване и пак се появи
Придърпване на ниски обороти Bravo 1.2 16v
Fiat Bravo 1.2 16v
http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.htmlЕтикети: –
тъка си мисля и аз да направяFiat Bravo 1.2 16v
И аз го имам тоя проблем.., със свещи, кабели и бобина на 10 000 км. съм, махнах катализатора, сложих добавка за дюзите, карам само с 98, нооооооо придърпването си остава и става все по-досадно. Смятам другата седмица да отскоча до Ямбол да сменят това стъпково моторче и веднъж завинаги да се оправи. Интересното е че при комп. диагностика не дава грешки. Ако всичко върви по план, ще пиша какво е станало.Fiat Bravo 80 16V
ще изчакам да видя какво ще се получи при теб след смяната на ст. моторчеДано си решиш проблема
Fiat Bravo 1.2 16v
Стъпковото моторче няма общо със прекъсването при подаване на газ когато колата е на ходединствено поддържа оборотите на празен ход. bochi върви да ти замерят ламбда сондата какви показания дава, сигурно е станала мудна, при мен също имаше този проблем и след смяна на ламбда и детонационен датчик се оправи.
156 sportwagon 1,9 jtd 115
van_dal написа:Стъпковото моторче няма общо със прекъсването при подаване на газ когато колата е на ходединствено поддържа оборотите на празен ход. bochi върви да ти замерят ламбда сондата какви показания дава, сигурно е станала мудна, при мен също имаше този проблем и след смяна на ламбда и детонационен датчик се оправи.
Също искам да кажа че при мен това придърпване изчезна със премахването на катализатора! Тази интервяенция беше наложителна не заради него а за това че един мрачен ден колата запали нормално но след 5 секунди светна пипетката и еарбега и колата едвам едвам вървеше! когато я закачихме показа грешка в ламбда и детонационен дадчик и аз помислих че са заминали но момчето каза че проблема със сигурност е в запушен катализатор! След отстраняването му и изчистването на 2те грешки колата стана оса! няма придърпване кам 2000 оборота няма и мудно ускорение!Успех! Дано сам помогнал
Тази сутрин свалих кабелите за свещите и ги замерих На 1-ви цилиндър даде 37 Ohm; 2-ри даваше 15 Ohm от време на време (прекъсваше) 3-ти 17 ohm; 4-ти 36 OhmFiat Bravo 1.2 16v
Купих кабели на MAGNET MARELLI, и при замерването с мултицета показанията бяха м/у 2-4 Kohm а един от кабелите въобще не рабптеше (егати и ментетата)Fiat Bravo 1.2 16v
Проблема ми се разреши със смяна на кабелите (EYQUEM FRANCE - кабели 80лв)Fiat Bravo 1.2 16v
То ако е пiшело MAGNET MARELLI естествено че са откровено менте. Фирмата е MAGNETI MARELLI - http://www.magnetimarelli.com/english/index.phpFIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Здравейте! Аз съм момиче и имам Fiat Bravo 1.2 16 V 2000г. от 2 години. От извесно време е непоносима,подавам газ а тя се чуди дали да върви изобщо. Татко чисти бензиновия филтър и каза че бил пълен с мизерии. Вървеше точно около 20-30 км и пак същатата история. След това и смени въздушния филтър,пак същата работа. И това не е всичко предарпва и не само студена а и топла... оборотите ги менеше,но ги оправихме сега са от 1000-1100... Моля помогнете!!!
inspektorcheto написа:Здравейте! Аз съм момиче и имам Fiat Bravo 1.2 16 V 2000г. от 2 години. От извесно време е непоносима,подавам газ а тя се чуди дали да върви изобщо. Татко чисти бензиновия филтър и каза че бил пълен с мизерии. Вървеше точно около 20-30 км и пак същатата история. След това и смени въздушния филтър,пак същата работа. И това не е всичко предарпва и не само студена а и топла... оборотите ги менеше,но ги оправихме сега са от 1000-1100... Моля помогнете!!!
