Слабо парно Bravo 1.2 16v
    Здравеите! Парното на Bravoto ми се струва доста слабо, сменил съм термостата, промил съм системата която си беше чиста, сменил съм антифриза, обезвъздушена е ! Някакви идей?
    Fiat Bravo 1.2 16v
    http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.html
    Какво значи слабо? На мене ми загрява след 10 мин. каране, а след 20 - 30 мин. - сауна, не може да се диша. това на 1-ва степен. На тебе кога почва да ти духа топло?
    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
    Engine Stamp: 176B9.000
    Version Code: 176BV
    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
      ако всичко, което си написал е вярно няма как да е слабоаз съм мерил температурата на въздуха, излизащ от духалкитепри загрял двигател стига до 80 оСима нещо нереднонай-вероятно запушено радиаторче или въздух (въпреки че според теб не е така)или ти се струва че топлината не е достатъчна, а всъщност всичко е о.к.
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Ми според мен няма причина да се запуши радиаторчето при положение че от системата не излезе нито един боклук след промивката, а и антифриза си беше чист, ще измеря и аз изходния въздух и ще пиша тогава
        Fiat Bravo 1.2 16v
          Re: Слабо парно Bravo 1.2 16v
          bochi написа:
          Колата е с климатроник нали?Ако отговорът е да сложи едно шише вода в камерата на хладилника и след като замръзне го вадиш и някой да го държи допряно отдолу на дясното огледало.Там е датчика за външна температура и ше "излъжеш" колата че навън е под нулата.Тогава пробвай да пуснеш парното.Иначе няма как да имаш яко парно при положение че навън е 20градуса,Температурата на ДВГ е 90, а ти си задал вътре на копчето да стане 26 градуса примерно. Ако колата няма климатроник трябва да имаш някакъв проблем,който със сигурност не е наличие на въздушна възглавница понеже охладителната система на 1.2мотора е с автоматично обезвъздушаване.
            А има ли вариант да е от самото копче , на един приятел му се беше прецакала врътката , и когато си мислиш , че си обърнал на максимално топло (крайно дясно) , това въобще не беше така П.С.Дори да е с климатроник , ако не го е пуснал (от копчето със снежинката) то си духа само от парното, все едно си е кола без клима ..... или поне според мен по пътя на логиката е така
            '99 Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105 h.p.
              Да с климатроник е!!! Надявам се да е от това
              Fiat Bravo 1.2 16v
                Тогава варианти многооооо1. Датчик - както каза колегата - шише студена вода под дясното огледало и гледаш има ли ефект.2. Врътката на климатроника(тая за градусите) ако ти духа хладък въздух3. Врътката за степените - ако ти духа много слабо4. Радиаторче на клима5. Някое съединение
                  добре декогато врътката е на HI, би трябвало отоплението да работи на максимална мощност независимо от външната и вътрешната температура
                    и аз така мисла, че на HI нетрябва да се влиае от никакви датчици По някои път имам чувството че на 26 е по силоно от HI
                    Fiat Bravo 1.2 16v
                      аз доколкото разбрах от колегата lubobg няма как да вдигне високи температури ако температурата отвън е висока. Тоест двете са свързани. олкото по студено е навън - толкова по-топли вътре. Културна работа както се иказва...
                      Version Code: 176BV
                        На HI духа топло на мах, независимо от външната температура! На Max Def - също.
                        Alfa 159 SW 2.4 Ti
                        Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                          gamma написа:
                          Точно така си е както го описват и колегите по горе.На HI трябва да топли яко.Ако не го прави може и да има заседнала клапа.
                            Колега а филтъра на копето или както му се казва на климатика сменял ли си го щото и на мен ми духаше много слабо и на климатика и на парно и си мислех че нещо се е прецакало и преди два месеца карах фичо за фреон и се оказа че си е пулен а маистора като свали филтара всякакви боклуци и мрасотии и като го смени на едно ми духаше като на 4 преди да сменя филтара и дори сега без да пускам парно като друпна клапата да влиза въздох от двигателя става топло в колата
                            Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
                              ФИЛТЪРА Е НОВ
                              Fiat Bravo 1.2 16v
