Здравейте,колеги!Минавам направо на проблема. Става въпрос за колата от подписа.Когато карам продължително време(около 5-10 мин.) на 5-та скорост с над 3200 об/м. и ми светва лампичката на инжекциона! Освобождавам от скорост и пак вкарвам 5-та и загасва и така до следващите 5-10 мин. и отново светва гадната лампичка. Ако карам под 3000 об/м. не ми се случва да светне. На дълъг път си е истинско мъчение.В градска среда не ми прави никакви проблеми.Последния път ми се случи нещо,което ме изплаши сериозно."Настъпах" газта и се движех с около 130 км/ч при 4500 об/м. и след няколко километра шофиране с това темпо се чу странен звук от двигателя,(не знам как да го опиша ’щото не съм много вещ)но си помислих,че нещо се счупи сериозно и веднага светната лампичката, при което направих по-горе описана операция и продължих доста плахо пак по старому(каране с до 3000 об/м.).Какво е вашето мнение?Приемам съвети всякакви!И благодаря, предварително!
Лампата на инжекциона светва(Пунто 1.1(55))
Грешката трябва да се прочете в сервиз за да не се чудиш какво е . Явно спира някакъв доста важен датчик: на коляновия вал или потенциометър. А може би бобината сдава багажа. Това което се е чуло, сигурно е припаткеане през въздушния филтър. Не е толкова страшно, ако е станало веднъж, но не едобре да се продължава да с е кара така.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
