Сив пушек и загуба на масло-сериозен проблем
    Здравейте колеги , Имам следния проблем от известно време.Автомобила е Брава 1,4 12v.При каране в градски условия никакъв проблем но тръгна ли на дълъг път-до София ,а аз съм от Велинград става страшно.По магистралата ,като види малко зор започва да пуши страшно ,и съответно да губи масло. Явно прави номера когато я държа постоянно във високи обороти. От Велнград до морето и обратно -990 км,-2,5 л.масло -как ви звучи??? Почвам да губя надежда! Сменял съм-разпределителен вал ,гумички на клапаните.В Дебелия маркуч ,който излиза от въздушния филтър и отива към моното имаше масло. Велнградските майстори ми казват че са тръгнали сигменти ,бутала и т.н.По интересното в случая е че започна да ги прави тези номера след като и сложих газова!-но не знам дали има някаква връзка.Ще бъда много благодарен на отзовалите се.Поздрави
    Работата наистина отива на сегменти като ти гледам поста. Наистина колите започват да горят повече масло като се сложи газ, защото газта не образува нагари и маха тези, образувани от бензина. Ако е нов автомобила, няма проблем, но при нашите щайги на по 10год....няма начин.
    Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
    Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
    Powered by Total & Fobos LPG
      сегменти колига
      Втората......пак същата!
      (_-_)______////_______(_-_)
      Punto75-Вече на жената!
