Питане за бобините
    Питане за бобините
    Колеги кажете сега може ли от 5 бобини 1 да е избила и да направи нещо на компютъра?Днес като ми махаха имобилайзера казаха че компютъра е давал грешка в бобина но не се знае коя и колко.На елкон може ли да се хване проблема?Колата пали и работи като часовник!?
    бобина
    може и да го даде но то е моментно и не винаги може изолацията да не е наред или адо има кондензатор към маса може да дава грешка щото товари системата и може да изгори ако дава на късо щото първичната намотка е от ECU
      Колко време компютъра помни грешките?Защото при мен проблема с свещите (липсата на свещ на 4ти цилиндър) беше преди половин година?Свалял съм акумулатора 3-4 пъти от тогава?
        Помни докато не се изтрият. При теб със сваляне не акумулатора не става.
          А елкон може ли да се прави на този двигател?Тоест какво печеля от елкона?И на елкон може ли да ги изтрия тези грешки?
            Не знам на кое викаш елкон. Грешките се трият на специализиран стенд. Гледай да е в сервиз, който си има вземане-даване с италиански автомоблили, че твоя двигател си е малко екзотичен.
              В сряда бях при qnis в Септември малко за диагностика и той ми изтри грешките в компютъра.Както и други така и той каза че Мотроник-а пази грешките докато не бъдат изтрити.Махането на акумулатора не влияе върху паметта на компютъра.Сега ще покарам така докато пак не мина през Септември да видим дали продължава да дава тази грешка коята си мисля че е получена когато карах от Стара Загора до Пловдив със счупената свещ.
