Смяна на бензинова помпа на 1.6 16v
    Метнах я тази помпа на суха тренировка, че утре пристига новата от Hit-ko... Всички маркучи/щуцери, гайката и т.н. ’паднаха’ чисто без проблем за 10мин, но като изкарах оградения и рукна бензин - хвърчи като фонтан и го щипнах обратно. Нормално ли е? Няма ли да спре да шурти от него, как да спра това налягане?
    ем то ще си падне само до сутринта. ти така или иначе трябва да развиеш онази голямата гайка дето е като на бидон гайка ако държиш да е тази вечер развии нея и ще го духне
      Това налягане/изтичане на бензин не трябва ли да е същото като при смяна на горивния филтър? Моя не е в резервоара, сменям го на загряла кола и не изтича много, към 100мл, пък тук шурти яко!? Ако бързо запуша тази дупчица с някъв малък парцал и развия голямата шайба дали ще хвърчи бензин от нея? Тя лесно ли пада?
        предполагам няма да падне съвсем лесно. развива се по метода със секача и чука ако се сещаш.
          Така чух, да. Ще падне, къде ще отиде. По ми е фикс как после ще я стегна с подръчни средства
            знаеш ли, излъгах те, дори да я махнеш тази капачка няма да падне налягането. сега се сещам. така или иначе до сутринта ще е паднало. поне при мен за повече от 3-4 часа пада. затягането става пак по същия мтод там е въпроса от плискането на бензина да не излиза така че не е необходимо особенно стягане
              pakumba написа:
              ШШШт да не съм те чул за секач и чук.После ще има ходене по автоморгите за пръстен.
                Ми щом няма да хвърчи бензин като изстине ще отида утре с друга кола на работа и вечерта като се върна и междувременно е пристигнала новата помпа, ще я сменям. Само голямата шайба не съм свалял. Разбрах с леко почукване ставало. Колко да е стегната, тя нали пластмасова шайбата, също и резбата. Само някакво уплътнение предполагам ще има. Няма да ме спре. После като изкарам това всичко от резервоара самата помпичка лесно ли се сменя? Някакъв пиниз? За някакъв филтър за помпата писа Hit-ko, че ще праща с нея...
                  Според ръководството Haynes, тая голямата гайка се лашка с варбола ( П-образна планка с ръкохватка), която сам трябва да си направиш.
                  Настоящата - Ford Focus ST
                  Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
                  Франкенщайн - R.I.P.
                  Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
                    е под секач в случая да не се разбира лазерно наточен секач няква планка. ще излезе бе, на крома съм го правил няколко пъти. при нея обаче няма филтър вътре в тази кошничка. там малко бъзикня със закачането на маркучите ще имаш, според зависи дали са обикновенни макручи със скоби или са със специални накрайници като тези отгоре дето ги виждаш сега. не знам как е при браво. трябва да има и един тампон гумен, възможно е да трябва да го купиш- за крома беше между 20 и 30 лв. той се разлга, нацепва и се разпада направо
                      Korun написа:
                      Не се ли развива просто? Да забравим тази П-образна планка - виждал съм ги, но не разполагам с такава и не искам да ходя на майстор, че много трошат каквото пипнат. Мислех на принципа чук/секач, като ползвам дървена летвичка вместо секач, разбира се.
                        wwalker написа:
                        Korun написа:
                        ше стане без планка споко
                          wwalker написа:
                          Korun написа:
                          Тъй,де!Аз от два - три дена само с това се занимавам-отвий гайката,завий гайката!Само,че при мене трябва да понатиснеш доста за да зацепи като хората,не знам при теб как е но се съмнявам да е по-различно!
                          Fiat Punto 1.1 6Speed
                            Е то не е кой знае каква философия да си го направиш. Поне ще ти е мирна главата.
                              Като се развива е хубаво да има втори човек да натиска самата помпа (пластмасата де) надолу - много по-лесно се развива.Отдолу име една пружина дето натиска фланеца нагоре и прави трудно развиването.Нали на Пунтака свалях, та знам Даже сега и аз имам в Събота да се гъзя пак - че нали набавих нов капак....
