Студена няма празен ход и свети лампата за дюзите
    Здравейте колеги,днес колата ме изненада .Студена без газ няма палене,дюзката остава да свете контакт,иначе се изфорсира и набира.Когато я карах така(студена)-като дам рязко газ и светва дюзката и после угасва.Когато се спускам по наклон на скорост без газ пак светва.Иначе когато я паля с газ пали.И вече след като загря мотора имаше празен ход.Това всичкото упражнение е само на бензин.Някой ако има някви предположения и идеи ще съм много благодарен
    fiat marea 2.0 20v,metanov ingekcion
    Виж си бензиновата помпа как е (аз имах същия проблем но понякога въобще не палеше моита кола)
    4 бири и турбината да свири
      на диагностика ходих и показа само дебитомер, нз как ама от тогава се закрепи и за сега нямам ядове.То проблема не е оправен ама чакам пак даги направи тез номера и да видим с един нов как ще реагира
        Почисти си мап сензора може и от него да е тои е "в дебитомера"
