Затруднено палене сутрин!!
    Ivan_Radev написа:
    blagun написа:
    Ivan_Radev написа:
    Slavi_Lancia написа:
    Смени марката и ша се опраи, от марката е да знаеш
    това че марката е виновна е ясно!Ама ако е виновна бибината защо праи проблема само сутрин?Вчера например след работа запали от раз а не е била карана около 9 часа
    Значи при мен е същата работа, мога да ти кажа от какво не е проблема - бобина, свещи, кабели, налягането на бензина - регулатора.Значи според мен проблема е в някой от температурните датчици - на водата или на въздуха, които за жалост не се хващат на диагностиката Пробвай да оставиш колата цял ден на слънце и я запали, докато е още топла! При мен пали от раз!
    Това със температурата и при мене май е така, в събота стоя цял ден на слънце и като врътнах пална от първия път.
    Сега е момента да замериш съпротивлението на датчиците
    BMW E90 320D
    ех. FIAT COUPE 2.0 16V
    ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
      Да замеря съпротивлвнието на датчиците ОК. Можели обаче малко инфо дали мое да си ги замеря сам с мултицет и ако меже да кажете: къде се намират, как се свалят (ако се свалят изобщо), как протича измерването, в какви граници трябва да бъдат резултатите и тн .Благодаря предварително!!!!
      FIat brava 1.6 16V 1999г.
        Ivan_Radev написа:
        Значи можеш сам да си ги замериш с мултицета! Единият датчик се намира на термостата и е син на цвят, а другият трябва да е горе на колектора и е червен на цвят!Мериш ги като разкачиш буксите на място, без да се свалят. Тук обаче някой трябва да помогне със стойностите, защото аз ги имам само за Купе!
        BMW E90 320D
          Този върху термостата в действителност е жълт, а синя е буксата която му се щраква. Сутрин преди да си запалил трябва да дава малко над 2000 Ома съпротивление. Другия на колекторите за входящия въздух не влияе много на студения старт и засега можеш да го пренебрегнеш.При теб дросела, стъпковия мотор и ТПС трябва да са едно цяло. Ако можеш пробвай как ще е сутрин с такъв от вдигател като твоя, който няма проблеми със студения старт.
            wwalker написа:
            ОК! Само не разбрах за :"При теб дросела, стъпковия мотор и ТПС трябва да са едно цяло. Ако можеш пробвай как ще е сутрин с такъв от вдигател като твоя, който няма проблеми със студения старт"Ако може дай още малко инфо!P.S. Имам фиатката от около 2 месеца а прети това карах москвич тъй че сори ако не знам що за чудеса са ТПС стъпков мотор и др. такива изобретения на съвременното западно човечество. А и ако има обяснение за тия чудеса(дросел, стъпков мотор, ТПС и др) някъде из форума ще бъда благодарен ако дадете някои друг линк.
              wwalker написа:
              При мен и датчика е син Ето е таблицата със стойностите, НО е за моя двигател!С повишаване на температурата съпротивлението намалява
              BMW E90 320D
                От няколко месеца имам Punto 1.2 16v.Проблема е същия като на колегата Ivan_Radev.Лятото палеше малко по-лесно с 1или 2 завъртания тресеше малко докато загрее но сега стана нетърпимо пали за 1s и гасне най-малко 4 пъти докато засепи.Диагностиката не помага.Няма ли някой да помогне
                Marea1.9TD100 1997
                  Проблема е решен след подмяна на свещи и датчик за темрература.Незнам в кое от двете беше причината. Сега всичко е ок.
                  Marea1.9TD100 1997
                    ishen написа:
                    Кой от двато датчика си подменил колега?Температура на водата или на въздуха?
                      Смених синия датчик,който е на термостата(стария показваше 2,3ком. а новия 6ком при 0 градуса)
                      Marea1.9TD100 1997
                        Абе да ви кажа подобен проблем имах и аз. Прочистих стъпковото моторче. След 2 седмици пък ми отиде на кино акумулатора. Бях с 42Аh, сложих 62.Може и да си въобразявам, но колата стабилизира и оборотите и паленето.
                          И при мен прави същия проблемпървия път вътртиш пали загасвавтория път палиш и тръгваш и след това да не я караш с часове тръгва от размакар че всичко скърца врати багажникколата си е много маняшка и бърза има нещо надъхващо в нея макар и стара
                            Ако мога да ви помогма,и при мене при първото палене за деня студена трябваше да направи няколко оборота стартера и тогава палеше трудно,на бензин.Но понеже дюзите ми бяха мръсни от каране на метан ги изчистих на ултразвук,и вече сутрин не си чувам стартера докато бутна ключа и пали веднага.
                            <a><img></a>
