Здравейте колеги, сутрин когато паля колата си мотора малко трудно "поема".В смидъл понякога не пали от първото завъртане, а като запали първоначално се дави киха и тн ( усеща се неравномерност в работата му) което трае не повече от 1-3 секунди, възможно е дори да изгасне.След като запали двигателя си поддържа равномерни обороти. След като поработи известно време си пали от раз без никакви сътресения. На какво може да се дължи това?
Затруднено палене сутрин!!
Ако не се лъжа доста се е коментирало тук в форума но за за съжаление доста разпространен проблем който за сега остава без точна диагноза и решение, и при мен се проявява само при първо палене за деня .... вече 1 година диагностики и профилактики и няма оправяне .... Все пак нека по компетентните колеги изразят мнение относно конкретния мотор.Fiat Punto '01, 1.8 16V HGT Abarth
u_bo
пробвай, първо да дадеш 2 , 3 пъти на контакт по за 5 секунди - без да въртиш стартера.после на 4 -то даване на контакт врътни стартера и кажи резултата.
На мен ми изгоря едната бобина миналата седмица. След като я смених този феномен изчезна....не очаквах такова нещоМоже би бобините като остареят и правят проблем. Знам ли???
Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
u_bo
MadHead написа:На мен ми изгоря едната бобина миналата седмица. След като я смених този феномен изчезна....не очаквах такова нещоМоже би бобините като остареят и правят проблем. Знам ли???
Здравей колега,Моята хубавица е със същия двигател и по едно време палеше от 2-3 път като е студена, работеше неравномерно докато загрее.Не знам защо, но реших да чакам да изгасне лампичката на инжекциона преди да запаля и проблемът мигновено се реши.Сега само докато загрее работи малко неравномерно на 1100- 1000 оборота, но това само 1-2 минути, колкото да падне под тия обороти. След 10-тина минути всичко е на 6.Brava 1.6 EL, '98
182A4
u_bo
Смених свещите когато сменях сегменти и правих ремонт на двигателя. От тогава 2000км....като започна да върви на 3 цилиндъра си мислех за свещ и пак ги смених, но уви! Бобина...честито на печелившите!Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
u_bo написа:пробвай, първо да дадеш 2 , 3 пъти на контакт по за 5 секунди - без да въртиш стартера.после на 4 -то даване на контакт врътни стартера и кажи резултата.FIat brava 1.6 16V 1999г.
Ivan_Radev написа:Slavi_Lancia написа:Смени марката и ша се опраи, от марката е да знаешПробвай да оставиш колата цял ден на слънце и я запали, докато е още топла! При мен пали от раз!
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
blagun написа:Ivan_Radev написа:Slavi_Lancia написа:Смени марката и ша се опраи, от марката е да знаешПробвай да оставиш колата цял ден на слънце и я запали, докато е още топла! При мен пали от раз!
