Миризма на бензин в купето
    колата е брава 1.6(103кс.)Та значи в купето се появява миризма на бензин, но не постоянно колата по принцип я карам на метан. гледах отдолу да не би да изпуска от бензиновия филтър, но там бе сухо.По принцип няма загуба на бензин, това можи ли да е спукан резервоар.МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ ДА РАЗБЕРА ОТКЪДЕ Е
    Отпред в моторното огледа ли за сълзене, течове? Според мен миризмата идва отпред през поленовия филтър, ако въобще имаш
      да но за съжаление при двигателя няма никаква миризма на бензин
        Виж тези теми, има и още! Използвай търсачката! http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...53f9e3d9312093http://62.204.158.205/pBB2/viewtopic...ef2c933ff10df5
        Space Star 1.9 DID
          провери бензиновата помпа
          Втората......пак същата!
          (_-_)______////_______(_-_)
          Punto75-Вече на жената!
            Колега при мен нещата са следните:Направи ми впечатление че когато развия капачката на резервоара и от там се чува съскане (изравняват се няляганията в резервора и околната среда) та отначало това нещо ме притесняваше и аз реших че проблема идва от капачката(неработещо клапанче или нещо такова) и взех че си махнах О пръстена от капачката на резервоара. Резолтата бе следния: съскането при отваряне на резервоара изчезна ама се появи гадна миризма на бензин в купето. Върнах О пръстена на мястото му и миризмата изчезна но си остана стария проблем със налягането. :D
            FIat brava 1.6 16V 1999г.
              Всъщност, т.нар. проблем със съскането не е проблем! Има го и при дизелите и при бенз. ДВГ!Ситуацията при мен е следната: когато ми мирише на бенз в купето, отивам и отварям капачката, съскане няма! Когато не усещам миризмата, не бутам капачката. Отварям я само при зареждане, един път в седмицата примерно, и съскането е налице! Мисълта ми е, че когато капачката не държи парите, те се завихрят някаси при движение и влизат в купето през отворените прозорци (това го е казал и Хит-ко в тема ми в неговия форум)!Аз си разглобих клапанчето на капачката, защото помислих че е скъсано, но не беше, почистих го (не че беше мръсно) и я сглобих от ново! Сега миризмата на пресен бензин почти не съм усещал. Може би един-два пъти, но каките дето ми зареждат колата по бензиностанциите не затварят добре капачката. Даже един път я бяха завили на криво (не знам как са успели), че едвам успях да я отвия!
              Space Star 1.9 DID
                а отварал ли си железната капачката при помпата да видиш как е там -дали е сухо и скоро дили си правил там някакъв ремонт дали добре е завъртяна гривната на кожуха
                  къде се намира бензиновата помпа вътре от купето ли се достигс до нея или отдолу където е филтъра
                    помпа
                    при вас помпата е в багажника / поне така си спомням/ под мокета има една ламаринена капачка
