Моля за помощ!Фиат Брава 1.4 12V, газова уредба.Пътувам си аз и почна по малко да пуши като дам газ.По едно време пушека се увеличи и стана като димна завеса.Спрях, изчаках, маслото паднало наполовина на щеката, но излизамасло от карбуратора - там където ми е плочката за газта и около нея,капе ли капе. Отзад ауспуха целия в масло и даже капчици по капака ...Покарах още 1-2 км, пуши като военна димка, направо не се вижда.Маслото май цялото замина. Долях 2 литра да има и ме изтеглиха, не съмя карал повече. НО НЕ ЗАГУБИ МОЩНОСТ.До сега всеки ден проверявам масло и вода сутрин, чета тук четози двигател има проблем с охлаждането и го следя изкъсо.Купих я март, нов внос, до сега е сменен само семеринга на воднатапомпа май, защото сълзеше масло. Иначе не се е налагало да доливаммасло или вода. Направил съм над 10 хил. километра. Всичко е сменяноредовно - масло, филтри, ремъци ...Кажете добър сервиз в Пловдив.До сега съм имал Кадет, правил съм му основен ремонт и знам какво е,шлайфали сме му и глава от прегряване, но изтече водата благодарениена един "много реномиран сервиз" (и скъп).Благодаря предварително.
Моля помогнете! Масло в карбуратова, пуши като военна димка
Много ми е интересно дали някой ще препоръча сервиз в Пловдив. На мен веднъж ми се наложи да ходя по майстори и направо не знаех къде се намирам. Гледаха ми колата като голям камък...а единия като се закачи за колата с лаптопа и констатира че има нещо нередно...изписвало система Hitachi! Нещо било правено по колата!!! Само му казах да се разкачи и си хванах пътя. Проблема си го отстраних сам. Ако имах възможност да си тествам колата сам като Сеат-а примерно , никога нямаше да отида при тез бездарници! Не съм чул някой в Пловдив, който да си има представа от италианско коли (за съжаление).Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
Ти па..... от де ша тече там масло бре? Не го познавам много тоя мотор като конструкция ама за да имаш масло чак върху карбуратора единственото което се сещам е маркуча за картерните газове. Я си отвори въздушния филтър и виж ко става там има ли масло!?. Да не си и сипал повече масло от колкото е макса на щеката!? само гадая за сега. Можеше да я погледан преди да се запътиш към някои сервиз но чак в сряда съм свободен. Утре и др. ден съм на бач до 21 часа освен ако не живееш някъде около центъра или кичука щото ми се налага всеки ден един служебен курс с една кола та мога да го съчетая да мина да я видя тая твоята мистерияПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Slavi_Lancia написа:Ти па..... от де ша тече там масло бре? Не го познавам много тоя мотор като конструкция ама за да имаш масло чак върху карбуратора единственото което се сещам е маркуча за картерните газове. Я си отвори въздушния филтър и виж ко става там има ли масло!?. Да не си и сипал повече масло от колкото е макса на щеката!? само гадая за сега. Можеше да я погледан преди да се запътиш към някои сервиз но чак в сряда съм свободен. Утре и др. ден съм на бач до 21 часа освен ако не живееш някъде около центъра или кичука щото ми се налага всеки ден един служебен курс с една кола та мога да го съчетая да мина да я видя тая твоята мистерияFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
