Бравата почна да прекъсва на ниските обороти на бензин
    Онзи ден се появи проблема Свърши ми газта и пуснах на бензин и се отвори поредната дупка. като карам под 2000об. колата прекъсва и придърпва и в нея имаше малко бензин над 2000 се оправя и няма проблем. не съм я карал на бензин от месец и преди тва такъв проблем нямаше. след като забелязах това прекъсване налях 98 от лукойл и карах към благоевград уикенда на бензин с идея да се оправи даже вдигнах 160 (за първи път ) над 2000об се държи както преди на бензин но под 2000 става фала. в крайна сметка сега прекъсва като карам под 1500об. На газ проблем няма пушка си е
    Brava 103HP
    ''Фиата тръгва там където Голфа спира''
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=30147Виж тука...такъв ти е проблемазапушени дюзинай добре е като си я оставяте колата вечерта ли когато и да е на бензин и на др. ден да си я подгрявате на бензина не направо на газ и дай на евтенииката...аз хем съм така на метана щото си я подгрявъм и пак ми се запушват пък представи си на теб...повечко тряа да я караш бе прочети тая тема
    Fiat Brava 1.6 16V 2001
    Не на войната по пътищата !
    http://media.causes.com/ribbon/478500
      ivan_dmx написа:
      И аз от тва се притеснявах. По принцип винаги паля на бензин и след 1-2 минути прехвърлям на газ но явно не е достатъчно. Като се прибера от морето ще го мисля кво да ги правя тия дюзи Това се чудех що прави тия магарии само при 1500об а после е пушка хм хм
      Brava 103HP
        виж предималко писах там последното ми мнение как се справих с този проблем ....може да ти е от ползаако ти се дават пари за бенз той ся поне падна ма аз на скапия се мъчих...както и да епрочети ми мнението там от 16.08 и може да съм ти бил в ползаади приятно мореи аз смятам утре да направя 3 баня ако стана след дискотечката
          ivan_dmx написа:
          мерси прочетох ти мнението те темите бая се повтарят така че там ще продължим ’’спора’’
          Brava 103HP
