Punto 1.2 97г.- проблем със студен старт и динамика
    има ли желаещ да помогне с литература за инжекцион на пунто 1.2 16V 97 г. ....... студения старт е нестабилен и при подаване на газ се опитва да загасне, както и топла не може да поема, няма динамика....... карана е в хиляда сервиза та явно ще трябва сами да си я оправим....... трябват ни работни параметри за отделните компоненти! Благодаря!1.7. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.Примери за лоши заглавия са:Помогнете ми, Заклещих се, Имам проблем, HELP: PROBLEM, ПОМОООЩ!!!!!!, Molqvi kajete ......., nqkoi znae li... и т.н. Модераторски екип на fiat-bg.org
    fiat divak
    Пунто
    не знам за какво ще ти са трябва ти диагностика на колата с ВИЗА провери си моторчето за бавни обороти откачи + или - за 15 мин и пробвай как е после сондата дали работи и дюзите и свещите как са ела в неделя на срещата да е погледнем
      мерси за съвета....... това всичкото е правено и за съжаление не дава резултат....... ще провериа дали е почистено преди монтажа на новото ст. моторче и тем подобни механични нещица........
      fiat divak
        не че е много важно, но все още не сме стигнали до излекуване на проблема....... освен че се оказа, че ЕВАП соленоид не работи на автомобила, иначе работи..... след като направихме временен байпас, се подобри студения старт, но така или иначе колата си остава бавно реагираща!!!....... само дюзите остават непроверени!!! Най вероятно стъпковото моторче просто не е за тази кола...... подлежи на проверка!!!....... първа грешка се оказа мнението за, кои двигател е това, а тои е 1242сс 176 А8.000 което ще рече че този вариант е с 8 клапана. Това е за сега!От правилата на форума колега.Моля оправи си и двата поста в темата.1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код и други.) Тези, които нямат кирилица могат да си свалят и инсталират или да използват вградения кирилизатор към формата за писане на мнение. При нарушение потребителят получава официално предупреждение, а модераторите имат правото да изтрият мнението по своя преценка. УВАЖАВАЙТЕ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК! Това е български форум - не международен. Модераторски екип на fiat-bg.org
        fiat divak
          извинявам се на всички в форума....... просто не съм свикнал с писане на кирилица и правя неволно грешки!!! Сега може ли да преминем към темата за пунто?
          fiat divak
