Имам много сериозен проблем с моито пунто.Пали когато си иска.Ходих на диагностика и ми казаха че имобилайзера и датчика на коляновия вал дават грешка.Смених датчика и пак същото... за имобилайзера ми искат мн пари за да ми го махнат,а ключето на таблото(за имобилайзера) не стои постоянно светнато.Интересъва ме какво прекъсва този имобилайзер и дали начин да бъде излъган?Благодаря предварително
Help Punto GT
Пробвай първо колата с друг акумулатор или си зареди твоя. Много често проблемите с имобилайзера идват от слаб акумулатор.Ако това не помага, поправянето на имобилайзера сигурно е възможно, но не всеки се наема да оправя такива проблеми. Махането също е решение, но и то струва пари. Абе, виж си акумулатора най-напред.Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Да може да е акомулатора..тои е някакъв гаден.Обаче аз го вез преди няколко дни и не беше пален от 2 месеца и си запали без приблем .Незнам дали е в това проблема но ще пробвам с друг как ще е.Мен ми е и надуто турбото ЗВЕРСКИ много и незнам дали не са сра.и по колата още.Аз ходих да си оправя гърнетата и тоя маистора като я искара от МКмоплек и я угаси е не запали повече.. нещто при поправката да са направили тия гадове..даже тоя ме изгони ПОМИЯРА вика.. "неможе да стоиш тука като работим не е позволено" и незнам какво е правил.А имобилайзера малко ме сумнява че е проблема защтото лампата за ключ кода не свети и пак нещте да пали.Ако подам "Контакторен плюс" нов към бензиновата помпата (ако имобилайзера спира нея) дали схте има проблем?4 бири и турбината да свири
стартера бачка,ток има,виж за помпата трява да видя и релето за нея предполагам говориш,имобилайзера изгасва то4но както си трябва,безин имаЗначи ще погледна помпата и релетоП.С. а аз си махнах катализатора.Възмойно ли е компа на колата да се е помешал нещо и да му трябва малко време да се "климатизира"4 бири и турбината да свири
