Колеги, някои знае ли този маркуч от снимката на Bravo 1.6 16V, 103 k.с. за какво служи ? маркучът минава точно под колекторите, като се опира на блока на мотора. Там където влиза маркучът, като се извади и се докосне с пръст се усеща засмукване на въздух. За да издържа този маркуч да минава опрян върху блока на мотора, би трябвало да е с висока топлоустойчивост. Някои знае ли за какво служи маркуча ? На третата снимка е изхода на маркуча, там от където излиза.
Този маркуч за какво е ?
B1keP_B0y написа:колега, моя минава по същия начин и съм питал дали е нормално да е прекаран от там и майсторите казаха че е о.к.Fiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
182A4.000, 1998г.
Humppa
5. Socket for fuel pressure regulatorWTF?Къде е този регулатор за налягането на горивото в цялата картинка?
Humppa написа:5. Socket for fuel pressure regulatorWTF?Къде е този регулатор за налягането на горивото в цялата картинка?Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
здравейте и при мен се случи същото, беше поизлязъл малко, аз реших да го набутам и той се струшитова е марчук за вакуума и във всеки авто магазин го продават 3лв метър, на мен ми трябваха 60-70 см но си взех метърза всеки случай го покажи на продавача, все пак маркучето трябва да е термоустойчивокъсмет----------------------------------------------------------------------------
Fiat Brava 1.6/16V - 1997
Fiat Tipo 1.4 - 1990
Тъй като дюзите на пълната инжекция се намират в поддроселното пространство, то в зависимост от натоварването на двигателя те трябва да преодоляват различно налягане. Затова и налягането на горивото се регулира според вакуума в колекторите.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
zihe написа:Някой може ли да каже какво се случва, ако се кара с изваден такъв маркуч. Аз карах около 1 месец така и не усетих някаква разлика в поведението на автомобила.) -> никаква разлика.ПП При мене тоя маркуч излиза някъде от маркучите за въздуха и влиза (през някаква джаджа) в ДВГ-то.
Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
