Моето фиатче не върви водих на диагностика сичко ок.Онзи ден търсих горивен филтър не намерих под дясна задна гума има тръбичките но филтър няма.И решехих да сваля дюзите разкачих ги от двата болта целите се клатеха дърпах ги не излизат теглих няма, ако някои е свалял да каже само излизат без нищо друго или незнам(махнах пласмасовия колектор).Ще патувам до морето и мисля да налея пак "редекс" преди сипвах разлика много малка.
Дюзи Питане
Re: Дюзи Питане
Petar_Bravo написа:Моето фиатче не върви водих на диагностика сичко ок.Онзи ден търсих горивен филтър не намерих под дясна задна гума има тръбичките но филтър няма.И решехих да сваля дюзите разкачих ги от двата болта целите се клатеха дърпах ги не излизат теглих няма, ако някои е свалял да каже само излизат без нищо друго или незнам(махнах пласмасовия колектор).Ще патувам до морето и мисля да налея пак "редекс" преди сипвах разлика много малка.и аз зипвам, май по-добре ами по-зле става .. ще пробвам с газ
Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
Аз карах -до морето около 100 км. на бенз с STP (Redex също съм го пробвал). Тия добавки не могат да ти отпушат дюзите. Добавките са по скоро за подръжка. Трябва си нова или ултразвук. Номера с газта за горене не съм я пробвал, чакам отзиви.Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
Danchojn написа:Пробвай Polytron за бензин - 25лв. Един колега си оправи с него колата за около 20км. каране на бензин. Преди това придърпваше, работеше на три цилиндъра, като запали и т.н.Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
B1keP_B0y написа:Danchojn написа:Пробвай Polytron за бензин - 25лв. Един колега си оправи с него колата за около 20км. каране на бензин. Преди това придърпваше, работеше на три цилиндъра, като запали и т.н.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
