Здравейте Колеги,мисля и аз да споделя опит тука и мнение де - значи според мен не са ни толкова лоши горивата , има некачествени но вярвайте ми от както си карам на бензин колата и зареждам само лукойл 95 долу на Дунев мотор спорт или 95 Виповер от шела на младост 2 не съм имал грижи ма хич.Проблема с дюзите в много случаи се дължи на това че са с намалени характесристики заради това че са амортизирани и факта че много от нас карат на газ което направо ги съсипва.Второ добавките които слагате няма да ви разправям какво правят с маншона на бензиновата помпа за тези които са си я сменяли сами .Аз сменях на темпрата от подписа ми която я кара баща ми .То не беха редекс всичкте които сте изброили добавки .Като отворих резервоара за да сменя помпата маншона в който се надява тя беше станал на малки парченца гума и всичкото това ви е в резервоарите каквито и филтри да имат направо се разтваря тази гума.За дюзи нови да се купят аз съм за и мога да кажа че за коли до 1.8 ако са бошовски цените са 90-100 лева от бош българия и то с ддс-то .Проверил съм специално за темпрата толкова са без никакви отстъпки. Те са 200цц високоомни.Не вярвам вашите да са много по различни, пак казвам за двигатели до 1.8 кубатура.Поздрави и лек ден на всички.
Зачестили оплаквания от запушени дюзи!
ето какво намерих в интернет за добавките, дано е полезно :...The best solvent I’ve ever seen for these was methylene chloride, but it’s expensive and I’m sure it’s being phased out to protect our ozone layer. In any case, if you used it on a modern car the chlorine freed during combustion would corrode the oxygen sensor....These test results are as fairly and accurately done as I could manage with the equipment I had available, and the other data presented is also accurate to my knowledge. Your car may have different plastics in it than mine does so if you choose to make your own cleaner, do it at your own risk.TEST RESULTSRELATIVE EFFICIENCIES AT WHICH VARIOUS CLEANERS WILL DISSOLVE HIGH BOILING RESIDUES FROM GASOLINE AND CARBONACEOUS DEPOSITS FOUND IN USED MOTOR OIL, (10=BEST):· 10 Gunk Gas Treatment· 10 Toluene (a common ingredient)· 9 Castrol Syntec Power System· 8 Duralube Fuel System Cleaner· 7 Gunk Fuel Injector Cleaner· 6 Redline SI-1· 5 Gunk Air Intake Cleaner· 4 Naphtha (a common ingredient)· 4 STP Fuel System Cleaner· 4 Seafoam Motor Tuneup· 4 Trak Fuel Injector Cleaner· 4 STP Intake Valve Cleaner· 4 CD-2 Emission Cure· 4 Prolong Fuel System Treatment· 3 CD-2 Fuel Injector Cleaner· 3 Techron Concentrate· 0.5 Butyl Cellosolve (a COMMONLY used "AUTO INDUSTRY DETERGENT" for oil and grease)THE FOLLOWING CLEANERS DO NOT HURT NYLON (LISTED RANDOMLY).(The letters in parentheses indicate how well they dissolved the material from used oil, A=best.):· Toluene (A)· 2-Phenoxyethanol (A)· Duralube Fuel System Treatment (B)· B-12 Chemtool (B)· Trak Fuel Injector Cleaner (C)· Techron Concentrate (D)· STP Intake Valve Cleaner (E)· Seafoam Motor Tuneup· CD-2 Emission Cure· Prolong Fuel System Treatment· Aromatic distillates· Naphtha· Butyl cellosolve· AcetoneTHE FOLLOWING CLEANERS WILL DECOMPOSE THE NYLON SOCK IN THE FUEL TANK. Listed in order of increasing severity:· STP Fuel System Treatment· CD-2 Fuel Injector Cleaner· Gunk Fuel Injector Cleaner· Castrol Syntec Power System· Redline SI-1· Gunk Gas Treatment· Monoethanolamine(The monoethanolamine is the worst here. It turns nylon black on contact. It is significant to note here that the "best" "detergents" in use today are similar, strongly alkaline organic solvents). Another use for the current bunch of organic amine "detergents" is cleaning deposits out of cylinders, so I hear.I hope this takes the guesswork out of choosing good products.Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Това е дал колегата:1. Ефективност на добавката по десетобалната система:· 10 Gunk Gas Treatment · 10 Toluene (a common ingredient) · 9 Castrol Syntec Power System · 8 Duralube Fuel System Cleaner · 7 Gunk Fuel Injector Cleaner · 6 Redline SI-1 · 5 Gunk Air Intake Cleaner · 4 Naphtha (a common ingredient) · 4 STP Fuel System Cleaner · 4 Seafoam Motor Tuneup · 4 Trak Fuel Injector Cleaner · 4 STP Intake Valve Cleaner · 4 CD-2 Emission Cure · 4 Prolong Fuel System Treatment · 3 CD-2 Fuel Injector Cleaner · 3 Techron Concentrate · 0.5 Butyl Cellosolve (a COMMONLY used "AUTO INDUSTRY DETERGENT" for oil and grease) 2. Добавки, които не вредят(не разтварят) гумата/найлона на помпата в резервоара:· Toluene (A) · 2-Phenoxyethanol (A) · Duralube Fuel System Treatment (B) · B-12 Chemtool (B) · Trak Fuel Injector Cleaner (C) · Techron Concentrate (D) · STP Intake Valve Cleaner (E) · Seafoam Motor Tuneup · CD-2 Emission Cure · Prolong Fuel System Treatment · Aromatic distillates · Naphtha · Butyl cellosolve · Acetone 3. Добавки, които скапват гумата/найлона на помпата в резервоара:· STP Fuel System Treatment · CD-2 Fuel Injector Cleaner · Gunk Fuel Injector Cleaner · Castrol Syntec Power System · Redline SI-1 · Gunk Gas Treatment · MonoethanolamineИзвода за мен е - Toluene, това е добавката с най-голяма ефективност, която при това не вреди. За пръв път я чувам. Ако някой знае къде я има да свиркаТова трябва да е някакво химическо съединение, което на български е ’толуол’.
lov написа:Е колега добре си се потрудил ама не всички в тоя форум знаят добре английски. И особенно един превод свързан с тенически термини си е проблем така че ако можеш да си довършиш нещата.Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
wwalker написа:...Извода за мен е - Toluene, това е добавката с най-голяма ефективност, която при това не вреди. За пръв път я чувам. Ако някой знае къде я има да свиркаТова трябва да е някакво химическо съединение, което на български е ’толуол’.
или пенилметан , или ’фенил метан’
.. използва се освен като разтворител, така и като упойващо вещество
( няма ме много в органичната химия )
piperoni написа:Толуена е ароматно въглеводородно.Структурата му е близка до тази на бензина и има логика да се използва като добавка.Макар,че не схванах с кое си своиство точно помага.Иначе може да се намери във всеки магазин където продават химически продукти.Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
странно придърпване/ загуба но мощ
при празен ход колата работи стабилно, при ускоряване започва да придърпва и да губи мощ. Светва лампата за инжектора. Като се отпусне педала за газта, лампата угасва, и колата си работи нормално. При даване на газ до ламарината, двигателя се ускорява и не придърпва, но се чуват детонации в гърнетата. Налага се да карам или на празен ход, или на пълна газ и да въртя гумиИзключвам кабели, свещи, MPI инжектор, помпа, горивен филтър, ламбда сонда, катализатор защото съм ги сменил с нови. Това с мириса което сте писали- и при мен мирише странно (не съм много сигурен). Възможно ли е наистина всичко това да е от калпав бензин ?!? Сипах по 5 литра от ЛУКОЙЛ, Петрол, и ЕКО- оправия пак няма. Последно сипах добавка- и пак няма ефект. Едната от версиите ми е: дали е възможно когато колата стои на едно място да засмуква само бензин (и работи добре), а когато се ускорява от резервоара да влиза и вода и тя да спъва колата?Пробвах да вкарам шлаух през капачката да източа съдържанието на резервоара, но някъде запъва. Възможно ли е източване без демонтаж на резервоара / бензиновата помпа?Последен въпрос
- ще ми скапе ли нещо водата по двигателя?
Такааа .. аз да си кажа вчпечатленията след чистене на дюзи.Значи процедурата ми стуваше 100 лв. Преди това колата тресеше много на бензин, при включване на климатик почти гаснеше, между предавките забиваше нос (след смяна на кабели и свещи) и все пак вървеше във високите обороти. На ГАЗ нямах никакви проблеми. Сега всичко описано по-горе изчезна. Колата набира яко и за ПЪРВИ път усетих 85-те кончета под капака. :0Даже се замислям дали да не махна газова още повече, че разликата в разхода (градско) е 2-3 лева.За добавките да кажа - при мене нямаше никакъв ефект от СТП и Редекс. Винаги съм мислил , че пдобавките въобще са боклуци и развалят двигателя, а поста по-горе го потвърждава.Поздрави!
Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
fihi
easylife написа:Такааа .. аз да си кажа вчпечатленията след чистене на дюзи.Значи процедурата ми стуваше 100 лв. Преди това колата тресеше много на бензин, при включване на климатик почти гаснеше, между предавките забиваше нос (след смяна на кабели и свещи) и все пак вървеше във високите обороти. На ГАЗ нямах никакви проблеми. Сега всичко описано по-горе изчезна. Колата набира яко и за ПЪРВИ път усетих 85-те кончета под капака. :0Даже се замислям дали да не махна газова още повече, че разликата в разхода (градско) е 2-3 лева.За добавките да кажа - при мене нямаше никакъв ефект от СТП и Редекс. Винаги съм мислил , че пдобавките въобще са боклуци и развалят двигателя, а поста по-горе го потвърждава.Поздрави!
здравейте ,искам да кажа,че с бензин 95 точно от Еко зареден моята Brava заби нос и едва до 100 км/ч стигна.Сега съм със 98 от лукойл и колата върви значително по добре а и разхода поспадна преди няколко резервоара съм ползвал добавка REDEX и в момента динамиката на колата в сравнение с началото е значително по добра говоря за разход София задръствания и текущо е към 10 л на 100.Fiat Brava 1.6,100
Един единствен път съм сипвал 98 на якоЛукяли ... е няма такава помия. Забиваше нос и страшно много детонции в гърнетата. После си сипах 95 където почти винаги сипвам, резултата - динамиката се върна и забравих за пукотевиците отдолу. Лукойл ги посещавам само и единствено заради компресорите им ... да понапомпам някоя гума. Може и да съм попаднал на кофти бензин ... но мерси - парен студена каша духа
Слагането на добавка в бензина само при пълен резервоар ли се прави или може и при по малко количество бензин в резервоара? че ако напълня 50лтр бензин трябва после месец да си седя само в наси още нещо това CTP така ли пише на опаковката че редекса го намерих в омвто но за второто за първи път чувам
Brava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
STP е правилното.Много рядко ще видиш някой да налива добавка.Определено я налива защото има проблем ,а не за профилактика.Днес един ФОРД/циганин/Ескорт комби ТД ме удуши на слизане по Шипка.Е това не мога да си го разясня как става.Или е опънал ръчната и кара на пълна газ или в резервоара има цървули и галоши.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
