Забива нос м/у 1-ва и 2-ра след смяна на кабели
    След смяна на кабели колата ми забива нос м/у скоростите. Много е гадно. Кажете на какво може да се дължи за да съм подготвен за при майстора. М/у другото автомонтьора ми взе 120 лв. за диагностика+смяна + кабели (78 лв.). Съдра ми кажата, нали?
    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
    Engine Stamp: 176B9.000
    Version Code: 176BV
    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
    И на мен ми забива,но по скоро май е от дюзите.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      Възможно е защото преди не забиваше, но точно кабела, който беше на скапаната дюза се беше скапал.
      Version Code: 176BV
        Проблема продължава.Дюзите са почистени с ултразвук и колата литна на бензин.Сега забива м/у скоростите , но само на ГАЗ.Предполагам, че е от свещите (нови DENSO). Кабелите също са сменени.Какви трябва да са свещите DENSO при положение, че ще се кара на ГАЗ само? Моля някой да ме информира за да мога евентуално да изключа свещите като източник на проблема.
        Version Code: 176BV
          По каталог за твоя двг. по Дензо номера е : XU22EPR-U предполагам че това са ти дали/цена 8.50лв/Но не мисля че проблема ти е от свещите че караш на газ!!!
          LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
          LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
          LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
          Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
          Grande Punto 1.2 LPG
            mitaka_71 написа:
            Мерси, че се отзова толкова бързо. От какво тогава може да е ? Ламдба емулатор, настройки някакви? Скоро смених и изпрарител? Да не би да е заради това?
            Version Code: 176BV
              Най-вероятно е нещо по настройките на газовата-още повече си сменял и изпарител.Отиди си при газаджията да е погледне.Щом на бензин върви и не създава проблеми,търсиш проблема на газ...Погледни и филтърчето на газовият клапан-много често от там идват проблеми-като се затлачи и почва да прекъсва...
                Значи последно проблема си остава и на ГАЗ и на бензин.Чистени са дюзи.Сменени кабели.Свещите са нови.Кабелите не са объркани (всеки си е на мястото поне като гледам дължината на всеки кабел).Питам пак - какви свещи ми трябват и различни ли са сза газ и за бензин? В момента съм с денсо - незнам какви (нямам инструмент).
                Version Code: 176BV
