Здравейте, на студен двигател се чува как повдигача потропва и ме притеснява! Като загрее колата няма никакъв проблем и нищо не се чува.Иначе си има мощност и разхода на гориво е нормален!Един майстор я чу и каза че това не било никакво тропане и можело още много да се кара така и ме посъветва да не го сменям а при следваща смяна на масло вместо 10w 40 да сложа 15w40 и предполага че ще се оправи! Какво мислите вие ? Има ли опасност за вала? Да го смен ли или да пробвам с маслото? Колко струва повдигача и смяната горе долу ?Благодаря!
Тропа ми повдигач !
Тропа ми повдигач !
Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022Етикети: –
Никой ли не може да помогне ?
тел. 0883437022
Най-лошото е че не може да се каже точно кой повдигач е заминал,че да се смени само той.Обикновено сменят всички за да има гаранция,а ма това пък си е цифра като се има предвид че при теб са 12бр. по 12-15 лв. за бр. а може и по-скъпи да са.Това че след смяна на маслото ще се оправят ми звучи по-скоро като гаражен фолклор с прифкус на компетентно заключение. Успех!!!
Ако сложиш 15В40 няма да помогнеш кой знае колко на мотора , този 1.4 12В по принцип си има проблеми с мазането на вала и рано или късно баталясва.На 2 такива съм присъствал на разчаркалосване и 2та пъти все запушени маслени магистрали на разпределителния вал.Единия се оттръва леко ама на другия имаше доста посиняли повдигачи.Ако имаш гараж може да я поразхвърляш и ако няма сериозни износвания ще и помогнеш.
Абе хора, вала е като нов! Свалях капак - вала все едно сега го слагам на колата, маслената магистрала сам я продухвал на компресор просто да видя дали духа - никакъв проблем! САМО ПОВДИГАЧА!Може ли някой да ми каже по какъв начин се сменят и необходимо ли е да свалям вала? Ако не е трудно ще и купя два повдигача и ще сменям докато не спре да почуква .Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Първо трябва да разбереш точно кой повдигач трябва да се смени или поне на кой цилиндър.Вала се сваля задължително.Не е чак толкова страшно колкото звучи.Оставяш я на белези ,сваляш ремъка ,сваляш капака,сваляш вала,сваляш повдигача.Няма друго.Смени си и семеринга на разпределителния вал.Връщаш обратно на място всичко като се спазва последователността.Вземи си само един помощник за кураж и давай,ще се справиш. Успех!!!
u_bo
Re: Тропа ми повдигач !
Rezko написа:Здравейте, на студен двигател се чува как повдигача потропва и ме притеснява! Като загрее колата няма никакъв проблем и нищо не се чува.Иначе си има мощност и разхода на гориво е нормален!Един майстор я чу и каза че това не било никакво тропане и можело още много да се кара така и ме посъветва да не го сменям а при следваща смяна на масло вместо 10w 40 да сложа 15w40 и предполага че ще се оправи! Какво мислите вие ? Има ли опасност за вала? Да го смен ли или да пробвам с маслото? Колко струва повдигача и смяната горе долу ?Благодаря!
u_bo написа:Rezko написа:Здравейте, на студен двигател се чува как повдигача потропва и ме притеснява! Като загрее колата няма никакъв проблем и нищо не се чува.Иначе си има мощност и разхода на гориво е нормален!Един майстор я чу и каза че това не било никакво тропане и можело още много да се кара така и ме посъветва да не го сменям а при следваща смяна на масло вместо 10w 40 да сложа 15w40 и предполага че ще се оправи! Какво мислите вие ? Има ли опасност за вала? Да го смен ли или да пробвам с маслото? Колко струва повдигача и смяната горе долу ?Благодаря!Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Аз да питам само - как така по-гъстото 15В40 масло ще оправи тропането на повдигача като проблема най-вероятно идва именно заради гъстотата на маслото и като загрее се оправя?Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
Естествено, че ще сваляш вала. Смяната на един повдигач не ти мърда минимум 2 часа. И причината за това е, че всеки повдигач трябва бавно на менгеме да се стисне няколко пъти да му изтече масълцето, за да не се окаже след повторното слагане на вала да имаш някои постоянно леко отворени клапани от щръкналите повдигачиОтделно ясно е, че се сваля пистов ремък, ангренажен, капаци, маслена магистрала и т.н.А и като стиснеш всеки повдигач и му източиш маслото ще ги провериш кои пружинират и кои хлопат. Аз тея дето хлопат ги смених. Така че за един повдигач не си заслужава цялата процедура. Ако ще сменяш провери всички и си смени и семеринга на разпределителния вал и някоя друга ролка ако е тръгнала.
Хм... мисля да побвам с добавката, чукането и без това е минимално, та се надявам да се оправиFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
(Izvinqvam se za latinecata ne sym unas)Taka mislq i az da napravq - shte i s sloja dobavka, pyk shte vidim kakvo shte izleze... ako ne shte mislq za smqna na povdigachi ...Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Ролята на повдигача е да обира луфта м/у гърбицата на вала и кобилицата. Когато нещо чука то това е следствие от голям луфт м/у 2-те. Повдигача в тоя случай е блокирал долу. Какво може да предизвика това чукане? В един момент гърбицата удря кобилицата и я изважда от "ябълката" на повдигача. След това я удря неколкократно (причината са високите обороти на двигателя) и в най-добрия случай клапана спира да работи. Възможно е обаче при изпадането да откърти парче от главата. Играл съм тоя театър...Препоръка: Свали капака на клапаните (главата). Потърси повдигача и го смени. По-доброто решение е да смениш всички но и по-скъпо.Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
