Здравейте колеги.Значи имам следния проблем. Разхода ми е доста висок отива някаде можеби към 20 на 100, в същото време колата си върви нормално не губи мощност. Това, което явно не е на ред е, че пуши страшно много /дима е черен и мирише на бензин/, чува се шум откъм електрониката на инжекциона ама не съм сигурен дали е от там или от вала :P . Другото, което ми направи вшечатление е, че има или бензин или антифриз в маслото /май е бензин на такова мирише/. Иначе колата си работи на четири цилиндъра. Някакви идеи?? Мерси.
Фиат Мареа 1.6 16V Бензин - проблем с горенето
Според мене толкова обогатена смес не може да е от ламбда сонда. Но може да се провери като се откачи от буксите и се покара известно време така докато светне лампата на инжекциона. Тогава със сигурност сондата не се взима под внимание. Може да не затваря някоя дюза по-скоро.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
