Леле колежкееее, ужас!!! Четох първите 5-6 страници по темата и последните няколко, за останалото нямам време, все пак съм и на работа Искам да ти кажа, че те подкрепям 100% да съдиш гадните копелета, които са ти продали такава кола. И ще следя с интерес как се развиват събитията и евентуалното дело.Стискам ти палци и дано поне ти оправят колата за да й се радваш, защото като здрава това е една хубава колица :D
Браво 1.6 16V 103 к.с. не пали...в крайна сметка двигател.
Обадиха се от сервиза, след като затворили двигателя правела същото, сега ще разгблобяват целия двигател, явно блока бил крив, и от там идвал проблема... ще видят дали подлежи на ремонт или и него ще трябва да купувам... казаха, че щяло да ми излезе около 700 лв, за досегашните 2 разглобявания нямало да плащам, защото нищо не били свършили... не разбрах от предните 1200 лв, които ми бяха казали колко ще трябва да плащам... за сега съда се отлага докато не стане готова колата, около 5 дни.Fiat Bravo 1.6 16V '97г.
ivalena написа:Обадиха се от сервиза, след като затворили двигателя правела същото, сега ще разгблобяват целия двигател, явно блока бил крив, и от там идвал проблема... ще видят дали подлежи на ремонт или и него ще трябва да купувам... казаха, че щяло да ми излезе около 700 лв, за досегашните 2 разглобявания нямало да плащам, защото нищо не били свършили... не разбрах от предните 1200 лв, които ми бяха казали колко ще трябва да плащам... за сега съда се отлага докато не стане готова колата, около 5 дни.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Преди да купуваш блок или глава (няма да се учудя, ако и това те накарат да вземеш) поискай проверка на скенер. Всякакви кривини, пукнатини и подобни ще лъснат при такава проверка. Друг вариант е наистина да вземеш цял двигател. И последния - зарежи всичко и подгони търговеца, ако не парите, то поне да си вземе бръкмата и да ти предложи друга. Помисли за последното, не е невъзможно. Успех!
ще изчакам до утре като отворят целия двигател, да кажат точно какво ще е.. интересно защо до сега не го отвориха целия, а само вала... Как да му кажа, че искам да ми я смени с друга, при положение, че тази беше най- добрата в автокъщата :D имаше едно черно браво, много лъскаво беше, като го запалих обаче, двигателя му се тресеше все едно някой го удря с канго, то и добавка нямаше даже а,да! имаше и една брава с различни седалки :DFiat Bravo 1.6 16V '97г.
варианта да ми я сменят с друга, даже да не е фиат, не ме устройва. нямам гаранция, че и тя няма да е същия боклук, но понаправен временно за месец два, и после като се скапе вече няма кой да търся... отново и номера и еко такса... даже двигателя да сменя, тази повече ме устройва. стига да стане. а ремонта ще го плати... ако си избере варианта със съда, просто ще отнеме повече време, но и повече ще има да плаща... на моята двигателя и работи много спокойно, започна да претриса при запалване, чак когато почистиха с контактен спрей главната захранваща букса на акумулатора. явно съм с хубава добавка :DFiat Bravo 1.6 16V '97г.
Още няколко идеи:Трябва да се проверят буталата. Някоя "пола", поради ред причини, може би задържа в цилиндъра. Повишена плътност е другото име. Получава се при прегряване, калпаво масло и още някои неща. След като са сваляли вала, предполагам са огледали цилиндрите, но може би ще се наложи направо да разглобят всичко. Пукнато бутало, също не е изключено. Дано съм помогнал...P.S. Една от причините за подобно поведение е прекалено голямо количество гориво. Трябва да се опита завъртане с извадени свещи. Ако няма промяна(пак не може да завърти), тази вероятност отпада. Мисля, че спомена за подобна проверка, но го повтарям за всеки случай.
Леле каква е тази епопея с тази твоя кола. Работа за 3-4 дена максимум седмица се занимават вече месец. Днес приключихме с една Ланча Ипсилон 1.4 12в подобна процедура смяна на колянов вал всички видове лагери, сегменти, пълен ремонт на главата райбероване клапани , шлайф, гумички, нови гарнитури и всичко това за 4 дена като се работеше по колата между другото. Струва ми се че при теб първоначалната диагностика не е направена като хората и ще излезе нещо много просто. все пак дано успееш да си прибереш колата в движение.
stenli написа:Леле каква е тази епопея с тази твоя кола. Работа за 3-4 дена максимум седмица се занимават вече месец. Днес приключихме с една Ланча Ипсилон 1.4 12в подобна процедура смяна на колянов вал всички видове лагери, сегменти, пълен ремонт на главата райбероване клапани , шлайф, гумички, нови гарнитури и всичко това за 4 дена като се работеше по колата между другото. Струва ми се че при теб първоначалната диагностика не е направена като хората и ще излезе нещо много просто. все пак дано успееш да си прибереш колата в движение.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
В оторизирания сервиз на Фиат е, на патриарх евтимий, срещу бензиностанция зара.не бих казала че е за пари.. не мога да си я взема от там на части и да я закарам другаде за съжаление, а и до сега освен че ме бавят, не съм видяла резултат за да знам дали са добри или не. вярвам им за момента, TZAREVO да видим какво ще каже за тяхFiat Bravo 1.6 16V '97г.
Здравей, ако наистина успееш да си решиш проблема с адвокат и асоциацията за защита на потребителя трябва да се обадиш в някоя телевизия да дойде и да снима, защото джамбази като тази автокъща има във всеки град в България. Не случайно тези хора са вече нарицателно. Аз също съм жертва на подобна случка.УспехFiat Bravo 1,6 16V 103 hp
u_bo
Tornado написа:stenli написа:Леле каква е тази епопея с тази твоя кола. Работа за 3-4 дена максимум седмица се занимават вече месец. Днес приключихме с една Ланча Ипсилон 1.4 12в подобна процедура смяна на колянов вал всички видове лагери, сегменти, пълен ремонт на главата райбероване клапани , шлайф, гумички, нови гарнитури и всичко това за 4 дена като се работеше по колата между другото. Струва ми се че при теб първоначалната диагностика не е направена като хората и ще излезе нещо много просто. все пак дано успееш да си прибереш колата в движение.
