molq vi kajete mi gore-dolu cenite na remuk, rolki.v edin serviz mi kazaha, 4e za smqna na remuk i rolki za fiat bravo 1.6 16v 6te e 300 lv?normalno li e??// blagodarq Модераторски екип: fiat-bg.org Спазвайте правилата. Пишете на КИРИЛИЦА!
Цени на консумативи за браво 1.6 16V
смяната в зависимост какво ти сменят 2 ролки на ангренажа са към 100 110 лв. ангренажен към 30 лв и вече пистовите ремъци бяха 11 17 и 21 лв смяната може да е от 30 до 70 лв а можеби повече към 200 не ти мърдат от там нагореRenault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
rercho написа:Ами колега аз обслужвах Мареата тя е с 1.6 и комплекта ремък с ролките на Дайко 120 лева и 60 за смяната.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Atanas71 написа:rercho написа:Ами колега аз обслужвах Мареата тя е с 1.6 и комплекта ремък с ролките на Дайко 120 лева и 60 за смяната.
а като цяло, количките добри ли са?че само негативи слушам.... дайте майстора дето ми правеше старата кола отказа да ми обслужва бравото.... .внос ми е от италия...смених някоя друга крушчица на стопове,мигачи и фарове.сега обаче нещо копчетата на таблото не светят,не знам от какво е?дали е възможно да е бушон,скъсана жичка,или е компютъра...??благодаря на вси4ки който дават съвети.... :D
Аз си карам мойто браво от 1 година и до сега единствения проблем ми беше единия носач с тампоните и амортисьор който беше изпуснал още като я купувах.Сега почна да се обажда и другия носач ама като видях тампоните какви са нацепени явно никога не е сменян.Имал съм опел,фолксваген,пежо и сега фиата,и не мога да кажа лоша дума за него,имайки предвид че е евтин и си има всичко. :D
Смених на Мареата следните неща:1.Ангренажен ремък+ролки+масло Селения 20к + маслен филтър+въздушен филтър+два от пистовите ремъци - 260 лева от Александър Ауто с отстъпка обаче2.Поленов филтър от Косер за около - 15 лв.3.Пистовия ремък за алтернатора - 15 лв.4.Труд 40 лв. - при познат майсторОБЩО: 330 лв.Купих си ФИАТ
http://images.spritmonitor.de/290451.png
