До морето на бензин за почистване на дюза?
    Накрадко, колеги имам проблем с една от дюзите. Според майстора ми като съм на бензин стои, отворена обаче като съм на газ си е екстра. 1. Според вас има ли смисъл да се набутам за бензин до морето и за добавка STP за почистване на дюзи? 2. Друго питане ми е дали няма да е кофти за ДВГ-то при положение, че на бензин работи на 3 цилиндъра ...
    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
    Engine Stamp: 176B9.000
    Version Code: 176BV
    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
    Ако вЕрно отидеш до морето на 3 цилиндъра, ще изгориш бензин като за нова дюза
      няма смисълефекта не е гарантиран
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        simeon3000 написа:
        Хехехех ама да го еВа .... как така на бенз не бачка, а на пропан-бутан работи? И защо по дяволите струва 260 лв. скапаната дюза?!? - нова естествено.sev прав си - няма гаранция. Гадни добавки , гнусни .. само те залъгват, че нещо може да ти оправят за без пари...
        Version Code: 176BV
          На газ бензиновите дюзи нямат много работа. И какво значи постоянно отворена? Те обикновено се зацапват.
              ако ще караш 500 км на бензин искам да го видя дюзата по дифолт си е затворена- т.е. няма напрежение-тя седи затворена. подава се кратък импулст отваря се и впръсква, така че не знам как да седи отворена освен да има генерална грешка и да й се подава постоянно напрежение, което би я изгорила бързичко. а на газ с твойта газова и на бензин няма нищо общо. за 20-30 леа си изчисти дюзата и не се занимавай с простотии
                Карай 20 км. на бензин и ако не се отпуши- мини си на газ и я запиши тая дюза в списъка за сменяне, може и с втора употреба, та другите 3 да не са ти нови?! Yellow_Flash_Colorz_PDT_15
                Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                  една дюза 2-ра употреба е 25-30 лв. ако искат повече те набутват. Тъй че ако имаш инструменти сам да си свалиш горивната рейка и да смениш дюзата ти излиза по-евтино иначе и около 50-тина лв за труд при някой майстор.
                  Bravo 1.6 16V 103
                    Само да вметна че карах около 100 км. със 140 на безнин със високо моктаново число и добвака STP. - няма ефект. Най- веротно ще си купя нова и ще си я сменя сам щото ми писна от скпани майстори.
                    Version Code: 176BV
                      deadairplane написа:
                      simeon3000 написа:
                      Хименно обикновенно се запушват, по тази логика няма да изгори бензин, като за нова дюза защото нищо не минава през нея. Иначе на мене черното СМТ ми е помагало, обаче по-сигурно е ултразвук.
                      Ще го изгори и още как. Изцапаната дюза не разпръсква бензина а "пикае" т.е. бензина пак си заминава ама двигателя на 3 цилиндъра вижда повече зор и оттам ето ти разход.
                      koleca написа:
                      Колега, прати ми 1-2 дюзи по 25 лв, моля те. Щото аз като търсих под 50 не намерих!!!
                        Аз малко да поспамя, гледах едни схеми как се маха колектора и горивната рейка. Сложно ли е, че да немога сам да го направя без да си погубя двигателя, защото при повечето където отида или не се занимават с това или щели да счупят дюзата или нещо друго защото били много крехки.. навсичкото отгоре и майстора потракваше по калника на едно браво с френски ключ Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 , затова ми дойде на акъла да се залавям сам.. съвети ако има някой ще съм благодарен
                        Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
                        Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
                          Да ти призная на мен ми прилича на повреден симолатор на дюзите *ако има такъв*. Защо не пробваш да изключиш симолатора и да си включиш направо куплунга на самите дюзи та да си сигорен че не е от него. Ако продалжи да работи така лошоо, ако се оправи лесно. :D Сменяш симолатора и си готов.
                            qnisZ написа:
                            де се намира този симулатор?ако имаш снимка нещо или схема пусни...ще сме ти благодарни
                            Fiat Brava 1.6 16V 2001
                            Не на войната по пътищата !
                            http://media.causes.com/ribbon/478500
                              ivan_dmx написа:
                              qnisZ написа:
                              Къде верно се намира. Какво пише на него?
                              Version Code: 176BV
