Светва ми лампата на инжекциона при моторна спирачка
    Колеги, извинявам се че не ползвах търсачката за въпроса си, но съм на почивка и седнах на едно кафе с wi-fi за малко и нямам време да се ровя.Та проблема го забелязах при планинския преход - при спускане по наклони на скорост без газ (моторна спирачка), ми светва лампата за инжекциона. Това го прави при изключен климатик. При пуснат климатик не светва. Като подам газ или изключа от скорост - гасне.Ако някой е имал подобен проблем и знае лекарството...Явно е че е някой датчик за празен ход според мен, но кой?
    Обикновено има датчик, че си пуснал педала във моторчето за празен ход. Но най-добре да се закачи на тестер.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Ще я закача като се прибера в Ямбол, след седмица... Дано до тогава да не излезе някакъв по-голям дефект...
