Някой да знае колко трябва да са времената на инжекторите
    Значи колата е Мареа 1,6 16 в.Правих диагностика и се оказа че на обороти времето през което стоят отворени инжекторите е 5 мс,странното е че като се подаде газ и намаляше времето,струва ми се че са много тези 5 мс.Знаете ли от кои датчици комп арегулира времето,понеже при мене ми е откачена ламбда сондата,дали може да е от това или да гледам и мап сензора.Иначе колата се форсира и върви нормално на бензин,свещите и са червени на цвят но гори много.Ако някой е обърнал внимание на времената си докато прави диагностика в реално време нек асподели моля.
    <a><img></a>
    Бе маи там някъде са времената, дори можеби и към 6-7милисикунди отиват, казвам това щото на скоро слагах газ и на софта за газта излизаше и времето на инжекторите, та там някъде е, не мога да кажа с сигурност колко точно но си на вярното място при промяна на оборотите и времето се мени, но ти как очакваш без ламбда сонда колата ти да гори нормално, смени си сондата и ша се опраи.
      Времената са много относително нещо и зависят от към 6-7 датчика, както от налягането на горивото, износването на двигателя и т.н. Тези времена само по себе си не ти дават колко гориво отива. Зависи налягането на горивото, температурата, износването на дюзата. Ламбда сондата е много важна в такъв случай, защото тя е единствената обратна връзка , по която компа знае какво се случва всъщност - или каква е горивната смес. По нея той се самообучава и коригира износването на компонентите. За да видиш дали има проблем с богата смес единствено можеш да закачиш газ-анализатор. От там нататък има много други проблеми, които да водят до голям разход.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
