Обороти на пунто
    Обороти на пунто
    Привет фенове,някой може ли да ми каже колко трябва да са нормалните обороти на двигателя на пунтовеца. При първоначално запалване ми се вдигат до 2000 оборота, но после като поработи намаляват до 800. Не е ли малко височко
    Punto 1.2, ELX MPI
    Здрасти колега, значи някой трудно ше ти каже какви трябва да са оборотите при първоначално запалване на колата щото това зависи много от външната температура. На мене сутрин като запаля са около 1200-1400 и като загрее ми пата до към 900. При тебе щом ти отиват на 2000 в началото не мисля че е много нормално освен ако навън не е минус 40 градуса.
    Фиат Пунто 1,2 HSD
      НЕ Е нормално.
      The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
        2000 са много...иначе 800 са абсолютно точно!
        Brava 1.6 16v ELX 2001г.
        Punto М2 1.2 SX 2000г.
        МРАЗЯ НАП!!!
          ясно, трябва диагностика Благодаря ви за съветите
          Punto 1.2, ELX MPI
            сега май са по-добре,като я запаля студена, оборотите са 1300..След 2-3 минути лека полека падат и двигателя се форсира в диапазона 1000-1300 и след това се установяват на 900. Надявам се че така трябва да са си Поздрав
            Punto 1.2, ELX MPI
              Колега , как си оправи проблема Сега като застудя и като запаля Пунтото (1.2 8v) почва да държи около 2000-2300 оборота . След като позагрее малко падат до 1400 . Инъче при загрят двигател си държи нормалните
                Моите са винаги 1000 твърдо. Всъщност, студена са около 1300, но бързо падат на 1000.
