Карам си го само на газ.Един прекрасен ден се опитах да го за паля на бензин-не държи обороти и гасне.Покарах го на газ и минах на бензин в вижение,същия проблем...Ще бъда благодарен за всякакви отговори и възможни проблеми.Не крия че техниката не ми е страст и не съм запознат с ДВГ...
Типо 1.6-не пали на бензин
На първо време откачи минусовата клема на акумулатора за няколко минути - ако има натрупани грешки да се махнат.Ако не се оправи - проблема е в подаването на гориво - зацапана дюза, зле работеща помпа. Има едно маркучле от помпата към фланеца на резервоара, което при типовците изгнива и почва да си хвърля налягането в резервоара и до рейката достига много малко бензин.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Като се кара само на газ - така става. На Темпрата ми едно време инжекторите се бяха спекли от липсата на охлаждане (бензинът ги охлажда, минавайки през тях).Не знам това типо карбуратор ли е , моно инжекцион ли, но във всички случаи е необходима профилактика на цялата гориво-подаваща система. Отделно, като го оправиш, карай от време на време по малко на бензин. Примерно 10 км на всеки 100 км ги минавай на бензин.
Първо благодаря ви че писахте в опит да ми помогнете!!!@yavor Къде да има натрупани грешки?Само минуса ли да сваля-да разбирам че няма проблем плюса да си остане?@kluchar Извинявай приятелю,но нищо не разбрах сонди,емулатори....@immortal Колата е с карбуратор,имам я от скоро ,предишния собственик каза че си е карал само на газ и това да не ме притеснява.Като я взех работеше на бензин.От тогава аз също си я карах само на газ и просто един ден реших да видя е как е иначе...и тогава се яви проблема.Може коментара ми да ви се види глупав,но пак казвам:Не крия че техниката не ми е страст и не съм запознат с ДВГ...
Ако превключиш на високи обороти и форсираш работи ли на бензин или изобщо не ебава пробачка? Или гасне само като пуснеш педала на газта? За съжаление постовете на колегите не важат щом си с карбуратор. :DFIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Приятелю, ако ти е с карбуратор колата не се шашкай толкова,карай си я и когато се за ессени и ако почнеш да имаш проблеми с паленето на студено на газ тогава потърси помощ а до тогава имаш достатъчно време да се запознаеш с някой устройства ако желаеш.С две думи нито имаш горивна помпа която е над 100 лв(помпата ти е механична)нито имаш дюзи компютри и тем подобни истории които плашат хората с сложните си имена.
При работа на газ, карбураторът не оказва голямо влияние за образуването на горивната смес, но пък от хубавата газ се пълни с какви ли не боклуци, а само едно малко отворче в него да се запуши и на бензин веднага започва да прави проблем.. Можеш да се мъчиш да го чистиш с добавки и спрейове за почистване на карбуратор, но май най-ефективното е сваляне.. киснене с кореселин и почистване на ръка.. Разбира се това ако наистина се е оклепал той.. Както са написали колегите по-горе и бензиновата помпа може да е.. нея що годе лесно може да я диагностицираш.. преди време имах подобен проблем с Уно( карбуратор ) и газова уредба.. на газ всичко 6, на бензин гаснеше, карбураторът беше черен вътр от смоли и боклуци в газта.. Успех!Alfa Romeo 156 1.9JTD '03
Punto SX 1.2 8V '00
Uno 55 S 1.1 '84
Колега,трябваше да започнеш с това каква точно е колата.Щом си с карабуратор - имаш нужда само от почистване и леко регулиране на карбуратора.Навремето при Уното ми - беше спряло да върви на бензин - давеше се от пного бензин, защото поплавъка в карбуратора беше заседнал от стояне на сухо и преливаше карбуратора.Проблема ти може да го реши всеки майстор, даже най=добре някой Лададжия - те все още понят какво има в карбураторите.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
specialista написа:Приятелю, ако ти е с карбуратор колата не се шашкай толкова,карай си я и когато се за ессени и ако почнеш да имаш проблеми с паленето на студено на газ тогава потърси помощ а до тогава имаш достатъчно време да се запознаеш с някой устройства ако желаеш.С две думи нито имаш горивна помпа която е над 100 лв(помпата ти е механична)нито имаш дюзи компютри и тем подобни истории които плашат хората с сложните си имена.
