Fiat Stilo 1.6 - маркуч за бензин
    Здравейте,
    преди известно време имах инцидент с Фиата - цялата кола смърдеше на бензин точно в най-мръсните жеги. Оказа се, че маркуча на бензина сдал багажа - пръскаше тънка струя бензин като дам на контакт. Дълга и широка стана, но накрая го водих на майстор, който отряза прецаканата част, натамани друг маркуч отгоре и го стегна със скоби. По негови думи тези маркучи не са се продавали нови.
    Сега, не съм голям разбирач по колите, но не ми се вярва да няма някакъв си маркуч в ново състояние, затова се обръщам към вас. Притеснява ме другата част от оригиналният маркуч да не създаде проблеми евентуално. Какво бихте ме посъветвали?
    Това отпред при двигателя, нали?
    Търсиш горивен маркуч за високо налягане - около 6 бара.
    https://dexyflex.eu/bg/markuchi/%D0%...-i-oil-20-bar/
      Да, за него отпред става дума. Да разбирам правилно, няма значение дали маркуча е специфично направен за тази кола, стига да е за бензин и да държи над 6 бара налягане?
        Последна редакция от bsks; 27.10.2023, 17:47.
          Apophis написа: Преглед на мнението
          да.
            този маркуч вероятно се слага на тръбичката от резервоара и оттам до щуцера на рейката. Та с шублер ги премери двете за да знаеш вътрешния диаметър на маркуча. В ланча форума имаше тема
            Последна редакция от Optimst5; 01.11.2023, 10:08.
              Идеални сте, мерси за отговорите на всички!
