Здравейте колеги,
Проблема от заглавието ме мъчи няколко дена.... Мога ли да проверя спрямо няколко стойности, дали е развален или работи... Колата пали добре, но при подаване на газ, се "дави" и не се наема добре... след 5-10мин каране , направо не можеш да и даваш газ като цяло.... оборотите стоят само като на празен ход.... Освен дебиметър, може ли да е, сензор ( разпр. или колянов вал, или нещо около дросела/ всмукателни кол. и т.н. ) Всичко друго е ок... Свещи, бобини, горивна помпа и т.н.... няма и грешки на таблото или през Мултиекускан...
