Фиат Купе муден при подаване на газ и къде му е горивния филтър?
    Здравейте, колата е Фиат Купе 1.8 2000г. Проблемът е, че колата се чувства леко мудна, че някой път като държа педала на газта не набира а все едно се дави. Направих няколко проби на съединителя, на скорост с натисната спирачка, гасне си, отделя си нормално и скоростите влизат нормално. Изчистени са горивните пътища, като майстора каза, че бая боклук е излезнал и може би било от това, уви проблемът продължава. Реших да сменя горивния филтър, гледах в нета къде е, но при мен го няма на това място. Поръчах 2 кошници за помпата като си мисля, че филтърът е вътре в кошницата... Уж от 1.8, но са различни и не стават. Свещите са сменяни преди година и половина, но ме посъветваха да започна всичко отначало - свещи, бубина, кабели и да се почисти дроселова клапа. Ще кача снимка на помпата и ако някой може да ми даде съвет орносно проблема ще съм му благодарен. Click image for larger version  Name:	IMG-62be993fbfc08de64f417ccf6a10dc5d-V.jpg Views:	0 Size:	300,8 KB ID:	2759750​​​​​​
    Купи си това и си направи диагноза Click image for larger version  Name:	Screenshot_20230623-212106.png Views:	0 Size:	1,74 MB ID:	2759834търси
    версия 1.5
    Намерих една програма дето на демо режим ми изкара бая грешки Click image for larger version
    Incardoc се казва
    Последна редакция от banko; 23.06.2023, 21:35.
      Това ми звучи като дебитомер или по-скоро маркуча от дебитомера до дросела. Провери това първо. Евентуално може да пробваш с откачен дебитомер. Иначе филтъра е отдолу от пасажерската страна близо до задната гума и резервуара, има една пластмасова кора, която трябва да се свали, за да стигнеш до него.
        версия 1.5
        Incardoc се казва
        Тези май не работеха на Купе.
          Благодаря. За филтъра, тези коли 2000та година поне до колкото разбрах, е вътре в кошницата на помпата, а не там. Иначе си играх да го търся там. Това с дросела ще го пробвам като я взема от ремонт, че един месец отпуск реши да си вземе тва купе...
            numerius написа: Преглед на мнението
            Вярно май на по-новите е на друго място филтъра, моята беше 94та.
              Ами колеги, след смяна на комплект съединител и помпа на съединителя, проблема се разреши. Все пак сме изчистили и дросела и горивните пътиша, защото бяха замърсени, но не знам точно от кое е.
                От съединителя със сигурност не е.
