Проблем с Фиат пунто 1.2 16 винтила 2000г
    Здравейте,
    Имам много странен проблем с фиата, а я купих преди 2 седмици. Започна да пали когато си иска, без значение дали е загряла или студена. Свалихме стартера, смених четките и оправихме клемите на акумулатора, но проблема продължи.
    Мен ме съмнява датчика на коляновия вал, но когато беше на диагностика не показа нищо и не знам как, но пред майсторите нито един път не направи този проблем.
    Също днес се случи следното нещо, не работеше дясното ел. стъкло, но след като почнах да проверявам бушоните (а те са здрави на пръв поглед) се оправи, а спряха светлините за мъгла, което е странно, тъй като не съм объркал нито един бушон. Има и един заден фар, който работи също когато си поиска.
    Всичко това ме навежда на мисълта, че проблема е може би елемектрически. Как мислите Вие?
    Благодаря предварително!
