Фиат Стило 1.8 16V (2004) свети чека и гасне
    Здравейте колеги, наскоро Стилото почна да ми гасне в движение, и му трябват 10-15 мин за да запали. Светва чека и изкарва грешки като ESP, ASR, ABS понякога и ниско налягане на маслото.
    Започна след смяна на дясната крушка на фара, майстора нави волана на пълен десен при разкачен акумулатор. Веднага изпищя за грешки ESP и ASR. Той ги изтри, но пак се появяват заедно с чека.
    Погледнаха я в сервиз и казаха че може да е повреда в кормилната уредба.
    По препоръка на приятел, пробвах да откача и закача акумулатора, след което пълен ляв и десен няколко пъти. Но без промяна.
    Имате ли някакви идеи от какво може да е, да не би да е някой датчик?
    Махни крушката пак --може тя да прави пробем нещо да е укъсено или нещо да е пипано окол жиците.
      Случайно открих, че пластинката над акумулатора е хлабава и от там гасне. Не съм сигурен дали и грешките може да идват от там. Препоръчайте някой читав сервиз, където могат да я погледнат и да оправят проблема поне с акумулатора. В Младост 4 се намира в момента колата.
        Нормално е. Навремето на моята Темпра така изведнъж светна ABS. Отидох в сервиза при моят майстор и се оказа слаб акомулатор. И той ми обясни, че при слаж акумулатор компа започвал да изключва една по една системите. ABS и т.н.
          Затегнах пластинката и проблема се оправи. Всички грешки се оправиха и вече не гасне
