Проблем при първоначално палене Пунто 3
    Здравейте колеги.Имам Пунто 2012 г 1.4 газ /бензин и проблема е ,че сутрин като го запаля се чува звуков сигнал мотора гасне ,след което при второто палене няма проблем .На диагностика показва само като грешка богата горивна смес на газ. Дали някой се е сблъсквал с подобен проблем.
    kikianev написа: Преглед на мнението
    Какъв е компютъра на газовия инжекцион?
      Газовата уредба е Ланди Ренцо но компа какъв е нямам идея
        https://www.fiatforum.bg/forum/%D0%B...B7%D0%B8%D0%BD
        има още две три подобно теми.
          Дай на контакт 2 пъти през поне 30 секунди тогава пали . Виж и дали има вакум в резервоара.
            Ще пробвам
              Днес направих опит през 30 секунди и ФИЧО си запали като пич,вакуум в резервата няма НО.Говорих с газаджия който ми обясни ,че когато работи на богата смес на газ бензиновия комп се адаптира като на газ и после проблем .При мен е с фабричната газ е трудно да се бъзика газовия комп.Като решение карам 150-200км на бензин докато влезе в час .Другото се почва газови дюзи ,редуктор и тн.Та за днес толкова.Ако има развитие ще пиша.
                Ние предибяхме почистили дроселова клапата и се оправи .
                  АКО газовата ти е Ланди-Ренцо значи яко е колхозена колата. Фабричното Пунто което е LPG/бензин си е с магнети /марели. Там такива 'че когато работи на богата смес на газ бензиновия комп се адаптира като на газ и после проблем' просто не са възможни. Нормално за газаджия дето слага и работи само с нефабрични системи.
                  Снимай компютъра на колата, ако имаш и газов компютър снимай го и него. Качи и снимка на дюзите. Ако дадеш ВИН-а може да проверим каква точно комплектация има колата ти в горивната система.
                  Но до момента си на силно грешен път АКО си с фабрична АГУ която е поставена в завода при произвеждането на автомобила, а не с приколхозено недоразумение.
                  Виждал съм на фабрична бензин/метан да е присадена гаражно , обикновена АГУ и крайния резултат беше пожар и тотална щета.
                    ZFA19900001889173 това vin номера.
                      Това е газовия комп.
                        Бензиновия комп.
                          Газовата е монтирана в завода .Дюзите са МЕД зелени и да ЛАНДИ РЕНЗО
                            Разбрах объркването.
                            Каква е газовата се определя от компютъра, а не от дюзите - тях може да ги смениш със съвместими.
                            Фабрична ти е уредбата и повтарям:
                            такива 'че когато работи на богата смес на газ бензиновия комп се адаптира като на газ и после проблем' просто не са възможни. Нормално за опита и знанията на газаджия дето слага и работи само с нефабрични системи.
                              Ок ,разбрах.
