Аванс на пунто 1.1 моно
    четох доста от темите, които са в форума, но не ми стана ясно, проблема ми е следния и на бензин и на газ аванса ми чука, имало нещо дето променяло центровката някакъв датчик или нещо подобно но не знам какво е и къде се намира и как изглежда, та ако някой има снимка и е лесно за обяснение моля да помогне.Мерси предварително.
    На този ДВГ няма датчик,който да влияе на центровката.Провери дали е зацепен правилно ангренажния ремък-белезите на коляновия и разпред.вал
    Ex. Grande Punto Driver
      специално по зацепването всичко е ок, къде другаде може да е проблема
        а разтоянието на свещите какво трябва да е
          Не само разстоянието, но и типа свещи е важен. В случая ако свещите са по-горещи от колкото трябва ще запалват бензина детонационно. Другото е да има много нагар по буталата и камерите и нагара да тлее и да запалва бензина по-рано. Сменяй свещите за по-сигурно първо - нагара е по-сложна задача.
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            policaiko написа:
            0,9 мм.
              От всичко може да тропа аванс. От ламбда сонда, мап сензор, rpm senzor., има и други, но първо почни от тези
                Колега, темата е от 2008, ако до сега не го е оправил...
