Ремонта успешен - Проблем с обороти на Мареа
    Колеги искам да благодаря на колегата Fiat_Alfa_Fen за помоща която ми даде относно проблема с колата ми.За проблемите с оборотите,трудното палене и дори високата температура на таблото се оказа запалителната бобина.Пробвах кабел по кабел дали дава искра и се оказа 2 цилиндър че не дава ток.смених веднага с другия кабел от 1 и пак така работят 3 ,4 няма ток на свеща.Купих днес нова бобина средно скапа Магнет Марели 155 лв.,другите на Бош и Шампион варират кам 189-198 лв. имаше и някаква от 125 ама не и запомних името.След смяната запалих колата и оставих 5 мин да работи без да давам газ,първоначално затресе и вдигна 1500 оборота като при стиден двигател после всичко влезе в норма.Колата е много добре сега и температурата не скача бързо.Е това е за сега.
    FIat Marea 1,6 16 V
