Трудно палене на Мареа 1.6 16 V
    Колеги от доста време имам странен проблем с паленето на колата.Когато е студена пали от четвърт оборот, но след каране и не много загряла при нов старт запалва за секунда и загасва, ако не подам газ трябва да въртя много за да запали. Сменил съм горивен филтър, свещи, ново масло чистена е дроселова клапа, МПХ-чисто, грешки няма в компа. Помогнете със съвет. Благодаря ви предварително
    FIat Marea 1,6 16 V
    Това ми го е правила и мойта като смених свещите, но се оправи сама. Май като я поизрязах на първа до 7 хиляди оборота и се опраи На първа с 80 е голям кеф, само да не става навик
      Помисли за температурен датчик.В същност това че няма грешки нищо не значи нали си има проблем. Не са безкрайно много нещата които биха ти създавали проблемите. Успех!
        ako е температурния датчик не трябва ли и на тъблото за температурата да варира нагоре стрелката или да дава различни показания
        FIat Marea 1,6 16 V
          недатчиците за таблото и компа са отделни
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            Не винаги температурния датчик е един.В повечето случаи са няколко,един за таблото,един за ЕКУ ,един за въздуха,някъде има и за горивото.
