Проблем с обороти на Мареа
    Колеги тези дни колата направо ми се побърка.При студен двигател пали няма проблем,но като загрее кам 60 градуса и оборотите се побъркват.Светва лампата на инжекциона и колата започва да тресе и няма мощност все едно че работи на 3 цилиндъра.Смених свещите-няма промяна,чистих МПХ нищо,дайте съвет какво да правя.А да забравих -като карам тресащата се кола и от един път все едно отпушва и нямя проблем до след няколко минути но кажете какво се запушва и отпушва???БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
    FIat Marea 1,6 16 V
    Re: Проблем с обороти на Мареа
    rumbata1 написа:
    Колега аз имах абсолютно същия проблем с бравото ми.Прекъсва започва на 3-цилиндърА да работи и като отида до майстора да я види и се оправя.Накрая след месец чудене какво може да е се оказа бубина.120 кинта платих за МАГНЕТИ МАРЕЛИ и си я смених сам. Възможно и при тебе да е същия проблем!!поздрави
    EX: Fiat Bravo 1.6 103++hp/ Fiat Coupe 131hp/ AR 156 2.4jtd 1??hp
    Alfa Romeo 147 1.6 16v 2005г. 120hp
    ВАЗ 2107 project. SUZUKI GSXR 600 SRAD
    Не са важни конете в колата, а лимките в главата!!!
      Fiat_Alfa_Fen написа:
      rumbata1 написа:
      Колега за коя бобина говориш,тази дето дава ток на свещите ли?
      FIat Marea 1,6 16 V
        Мда. При мене беше с 4бр за всяка свещ по една. И когато една изпуши започва да работи на 3-цилиндъра. За мой късмет се оказа най-лесната за смяна. След като изкарах кабела от нея колата продължи да работи на 3-цилиндъра и разбрах че тя е проблемната!!!
          Re: !
          Колега, моля те дай снимки на бобината и къде се намира.
          FIat Marea 1,6 16 V
            Колега, днес ще снимам и утре ще кача.
              Re: !
              ще бада много благодарен ако можеш да ми помогнеш.
              FIat Marea 1,6 16 V
                Не е толкова трудно да намериш бобината на 1,6 повярвай ми.
                  Ето, колегата даде ясна скица.
