Fiat Tipо 149С2. Някой сменял ли е моно с карбуратор.
    Здравейте, колеги днеска ми се счупи моторчето на празния ход, искат ми 60 лв. за втора употреба.Струват ми се много, някой сменял ли е моно с карбуратор и ако може какъв трябва да е и от каква кола да е.много ще съм благодарен, ако ми помогнете.Редактирано.Темата е преместена в правилния раздел.
    samo fiat
    Re: типо 149с2
    А и ако се постараеш да пишеш по-грамотно.....Моно с карбуратор?...що за птица е това?
    Brava 1.6 16v ELX 2001г.
    Punto М2 1.2 SX 2000г.
    МРАЗЯ НАП!!!
      Re: типо 149с2
      Моноинжекция с карбуратор
      samo fiat
        Re: типо 149с2
        то май ти не схващаш какво пише колегата, ако можеш помогни, ако не недей му писа ненужни коментари.
        uno-1.5i понто 1.2i
          Re: Fiat Tipо 149С2. Някой сменял ли е моно с карбуратор.
          kalojan11 написа:
          няма да ти излезе по-евтино. ако търсиш избягване на бъдещи проблеми и спестяване на пари за дългосрочен период-да. но иначе друга помпа, смяна на колектор щото не е същия, купуваш тампон на карба, карб?
            pakumba написа:
            kalojan11 написа:
            какъв кърборатор да си търся и от каква кола ще ми пасни и ще трябеа ли да сменя делкото
            samo fiat
              kalojan11 написа:
              pakumba написа:
              kalojan11 написа:
              този номер на двигателя не ми говори нищо това едновалката ли е? ако да си има карбуратор точно за 1,6 един вал от типо темпра. трябва ти и колектора, защото не пасва на дупките. чел съм, че и от лада пасва. най-големия ти проблем е помпата не можеш да блъскаш бензин с 3 бара налягане в карба. делкото може да не го сменяш, но според мен ако го оставиш така няма да може да си дърпа аванса при по-високи обороти. иначе смяната на делкото е лесна има си дупка и всичко
                1.6 двувалката е този двигател!Действително проблема е с горивната помпа!Мисля, че ще излезе по скъпо да "уйдурдисаш" карбуратор и горивна помпа, отколкото да смениш моторчето за празен ход!
                  аз имам решение на проблема с горивната помпа, стига да си намери подходяща. има електрически бензинови помпи, няма нужда да се върти от двг. от запорожец става и дебита е достаъчен, но трудно ще намериш
                    Потърси моторчето в магазини, където продават американски части (GM примерно).Там ще ти излезе със сигурност по-евтино.Ако може най-добре директно с моторчето, и да не казваш, че е от Фиат, че казват веднага - "нямаме".
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      Мойто Типо 1.4 i.e. беше с карбуратор от Жигула (Сделано в С.С.С.Р.), както и с механична бензинова помпа. Съответно филтърната кутия бяха пробити 4 дупки, за да може да се захване за карбуратора. После я сменихме с такава от Жигула, която си пасва точно.Не е бил много сполучлив опита, щото на бензин все прекъсваше, ама на газ беше добре. Точно както казва Pakumba, мислихме да сменяме ел. бензиновата помпа с такава от ЗАЗ, но не успяхме, продадохме Типо-то така.
                      Space Star 1.9 DID
                        kalojan11 написа:
                        Разкачи го това моторче , с кабели го пасни на някакви нормални оботроти, докато не намериш по-човешка цена за моторче.
                        Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
                          Plastex написа:
                          kalojan11 написа:
                          Колеги,предполагам че карборатор от Лада ще стане за Фиатката дали ще я храни незная но мисля да пробвам.Само незнам дали колекторите от Лада ще паснат за моя мотор 149C2.Ако някои може да помогне,черпя веднага :D
                          samo fiat
                            kalojan11 написа:
                            Plastex написа:
                            kalojan11 написа:
                            много по -вероятно е карбуратора от лада да пасне на твоите колектори, ако ще слагаш колектор от лада забрави според мен.
