Здравейте!От почти година имам фиат браво 1.6 16V. От около близо месец колата не пали сутрин от първия път, а от втория или третия като от време на време трябва да на напомпам на газта за да не угасне.От какво може да е този проблем защото въздушния филтър е чист,колата не е оставяна без бензин,сменени са дюзите и не знам от какво се получава.Благодаря предварително!
Проблеми при палене на БРАВО
Колеги и аз сам горд собственик на същия автомобил от близо 6 месеца и сам много доволен! Но за жалост и аз имам същия проблем Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 но аз не знам от какво толко се влиаят оборотите от темп. датчик? аз си мисля че е стъпков мотор или тъй наречения "Бай Пас" на колата! той държи обороти на празен ход и може да е замърсен или да не работи както трябва.Един стъпков мотор в магазина италиански е 87 лева ако 6те е от полза.Но при мен проблема е че като зареждам на EKO, OMV, LUKOIL, SHELL, i dr. ми право тоя проблем а като заредя на Петрол и Темпо там едни каширани и добри квартални бензиностанции и тогава си пали от рас пак леко се куми но е каде каде по добреАко някой има повече инфо по вапроса нека даде акъл Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
Fiat 1100L 42г.
Колеги погледнете тази тема, в нея се разисква същото, но става въпрос за двигателя на Купеhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=26341За жалост още не сме открили откъде идва проблемаАко някой успее да реши този проблем нека пише в тази или в другата тема, защото ще бъде много полезно!
BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
сега се появи още един проблем с който се бях справила. преди да почне да не пали сутрин колата имаше моменти когато придърпваше сякаш не и стига мощност.усещано е все едно си ключил по-голма пеавка а скоростта и е прекалено ниска.тогава се оказа че свещите не са щракнали в буксите на кабелите и ги оправиха и от тогава не го е правила.до днес-на два-три пъти ми направи същия номер .и това го прави на втора и на трета но по--малко.,но на втора се усеща по-силно и трябва да и подам повече газ за да влезе в обороти.това имали вразка с паленето сутрин защото предполагам че има и на какво може да се дълви.благодаря предварително!!!!!!!!!!!
Колеги открих проблема!!!! Извадих и почистих стъпковия мотор (потапяме в кореселин и след това напръскваме с WD40) има много мръсотия и не може да си свърши работата това моторче. И на мен ми гаснеше ама вече не а за sansanana1988 мой набор бравоможе да е от задръстен филтер или некачествено гориво дори или грешки в компа не оставяй колата без бензин препорачително е даже да стоят постоянно 15-20 литра и да доливаш за да може да се охлажда помпата инак нагаря!може да е доселова клапа. По добре отиди на комп диагностика и нека ти изчистят грешките и дюзи, клапи и ст. моторче пък дано се оправи процедурата за диагностика и стъпков мотор почистване струва около 35-45 лева
успех и дано се оправи лесно и евтино
Fiat 1100L 42г.
