Прочетох доста теми, но не видях тема за този двигател.Моето също е сдало багажа и много ме нервира.Онзи ден му махнах буксата и оборотите се успокоиха, както и спаднаха.Сега двигателя си работи идеално и няма никакъв проблем.Някой има ли представа какви негативни последствия може да има, ако карам колата с изключено моторче за празен ход? Благодаря!Поздрави.Слави
Моторче за празен ход 1.8 16V
Re: Моторче за празен ход 1.8 16V
Слав написа:Прочетох доста теми, но не видях тема за този двигател.Моето също е сдало багажа и много ме нервира.Онзи ден му махнах буксата и оборотите се успокоиха, както и спаднаха.Сега двигателя си работи идеално и няма никакъв проблем.Някой има ли представа какви негативни последствия може да има, ако карам колата с изключено моторче за празен ход? Благодаря!Поздрави.Слави
При мен ефекта беше следния - след като карах в по-високи обороти ( >4000 об/мин) по-продължително време светна "дюзата" на таблото и колата не можеше да вдигне повече от 2000 об/мин (ЕКУ-то влиза в нещо като safe mode). Моя двигател е 1.2, като ТПС и моторче за празен ход са в един корпус и го бях извадил механично - куплунга си беше включен.
Преди като ми правеше мизерии го махнах, т.е. му откачих клемата и оборотите спряха да играят. Ако го откачиш при напълно загряла кола, след като изстине колата ще трябва първите минути да държиш газта докато загрее нацяло. Аз пробвах да тръгна преди да е загряла и колата гаснеше. Ако му откачиш клемата преди да е загряла колата няма да имаш проблеми с паленето, но винаги ще държи високи обороти и ще харчи много. Поне така стоят нещата на 1.6.The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
Това с гасненето ще го преживея като е студена.Вече се усъвършенствах.Поддържам си 1000 оборота с газта След 2 мин. като загрее си работи на 800 оборота и всичко е ок.Ако това е само проблема ще си я карам така.Ще засека и ако не ми харчи повече няма да го закачам докато не реша да си сложа ново Благодаря отново!== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
