Какво е knock sensor при 1.4 12V?
    Доколкото се справям с английския език разбирам, че това е сензор за ъгъла на запалването и подаването на искрата.Когато същия работи ъгъла е 8-9 градуса, а при проблем компа минава автоматично на 10 градуса.Питам защото моя кабел беше отрязан. Дугото което е, че кабела е екраниран ще има ли проблем, ако го запоя и изолирам с PVC лента?
    Re: Какво е knock sensor при 1,4 12V?
    Колега,това е "детонационен датчик" .В зависимост от появяването на детонации ти коригира ъгъла на запалване и подаването на гориво,за да изчезнат понеже е вредно на мотора да върви с детонации.Свържи си кабелите ,а за екрана хубаво е да го сложиш,намират се екранирани кабели по магазините.
      Свързах кабела с поялник и го екранирах със алуминиево фолио.Бравото си промени поведението в положителна насока и то доста.
        Колега, моляте опиши точното местонахождение на сензора за да го погледна как е на моята кола. Въпрос: на газ ли караш и ако да има ли промяна във вървежа на газ ?
        Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
        части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
        части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
        тел. 0883437022
          Отзад на блока м/у 2 и 3 цилиндър, може и да е м/у 1 и 2 не помня точно
            Отивам да погледна
            тел. 0883437022
              Има ли нужда от снимки?Ако трябва да помагам.
