Здравейте колеги.Фиат Мареа не ще да пали.Двигателя е 1.6 16 клапана 103 коня Не дава искра.Имобилайзера гасне лампичката.Бубината е здрава... Моля помагайте.
Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
Поглеждаш под седалката на шофьора,там има една кутийка с бутон,натискаш го да се включи и после палиш.Предполагам това ти е проблема.Направи това и кажи какво е станало.
Да този бутон се задейства при катастрофа и после не можеш да запалиш,прекъсва и захранването на помпата.Това което си описал много прилича на този случай.Сега тогава дай повече подробности.Как стана така,какво е правено преди да стане?Как разбра че бобината е здрава?
Колата не е моя на приятел е но и аз карам КАПА, та затова писах за бутона.Колата е докарана на ход от Бургас и на другия ден умира(не ще да пали).Но по странното е,че не се чува помпата като дам на контакт и като въртя за палене не дава искра.Имат ли нещо общо помпа и искрата на свещите.Възможно ли е помпата да пръкъсва тоците за палене или обратното?
Нещо повече като информация? Изведнъж ли се получи или има предистория? Имах подобен проблем преди време - оказа се хлабава букса. Свали капачето на предпазителите и провери всички куплунзи там. Проблемният при мен беше най-големият, имаше счупена щипка и не даваше добра връзка.
