Здравеите днес забелязах че антифриза в казанчето ми е почти черен а и до аспуха като си сложа ръката се навлажнява има конденз (което си е нормално като я эапалиш сутрин) но хвърля и малко чернилка .... иначе си върви нормално та въпроса ми е от какво може да е това дано да не е нещо лошо
Brava -1.6 16v - проблемче.
А кога за последно сменя антифриза? Колите дето нямат черно по ауспуха имат ... измит или избърсан ауспух Конденза също не е ненормално явление. Ако имаш проблеми с гарнитурата то вероятно ще вдига налягане в охладителната система. На топъл двигател като отвиеш кипи ли антифриза и съска ли много от капачката? Малко съскане (като от безалкохолно) е нормално. Образува ли се кафява пяна в антифриза? Прегледай ги тия работи и ще видимАнтверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
Слагат се едни кафяви прахчета за спиране на теч и от тях е нормално да потъмнее антифриза. Виж какво ти е казал колегата - дали като подаваш газ прави балончета антифриза, ама не да махаш капачката на загряла кола, че ще те олее. Ако ги прави имаш заминала гарнитура на главата най-вероятно от прегряване. Смяната не е скъпа. Ако го нямаш този проблем и нивото не намалява нямаш грижи.
