Колата е с карбуратор. Нямам никакви проблеми при палене, но след известно време примерно 3-4 км. състоянието рязко се влошава. На празен ход оборотите почват да стават неустойчиви, понякога направо гасне. Двигателя почва да притриса все едно един или два цилиндъра не работят. При подаване на гас почва да се тресе и няма никакви динамични качества. Някакви предложения.Един приятел ми обяснява, че може да бъде от дистрибуторната капачка.
Тресе като загрее
Провери работата на смукача/обогатителя,особено ако е автоматичен-при непълно освобождаване сместа е обогатена и се получава този ефект.Провери херметичността на мембраните и маркучите за вакум,които управляват карбуратора.Горивоподкачващата помпа/механична при карбураторна горивна с-ма/-след дълга употреба-при загряване/мембраната се разтяга и дебита и намалява-може да е и от това...Ex. Grande Punto Driver
