Здравейте,Имам си един вече много болен проблем с фиата (брава 1.6 16V). А именно - при запалване качва оборотите на 3 хил и ги държи така за 5 мин. и стават нормални. Това се преживява, обаче от скоро започна и обратното - като карам, ако не подавам постоянно газ, колата гасне. Ходих на всевъзможни сервизи, сервизчета и т.н. Стигнах и до ауто италия. От там поне ми казаха ясен отговор ( за разлика от всички останали), а именно - В задната част на двигателя към купето има някакакъв датчик ( не съм сигурен че е датчик), който отговаря за тези неща. По принцип зад него има някаква предпазна фабрична кора, която спира загретия въздух. Понеже при мен я няма, това загрява прекомерно и това водило до проблемите. Изглежда ли ви логично, при положение, че общо взето търсихме какви ли не други проблеми и не открихме? Ако е така, от къде мога да я намеря тази кора, при положение, че дори незнам как да я опиша, а и нямам снимка подходяща?Ще съм благодарен на коментарите ви.
Високи/ниски обороти заради липса на предпазна кора?
Re: високи/ниски обороти заради липса на предпазна кора?
Четох и тази тема преди менhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=27058, но отговри там много. Явно ще трябва да пробвам наред. И все пак, ако някой му дойде идея да пише. Че вече ми писна да давам пари на вятъра.
Точно тази тема трябва да четеш. И наистина има много отговори и вероятни решения на проблема, но няма как да се разбере точно от къде идва без проверка. Ако е от моторчето за празен ход на диагностика е трудна работа да се хване. И в другата тема писах - мери съпротивленията на темп. датчици, МПХ и т.н. Най-добре ако има от кой да взимаш неща за проба, за да изключваш възможни причини.The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
