Проблем с Фиат Брава 1.4 12V
    Здравеите и аз имам фиат брава 1.4 12V и мен ме кефи много, ама нещо напоследък взех да си мисля дали да не я продам защото просто ми създваше толкова много проблеми, че направо откачих покрай нея значи за 2 месеца дали съм я карал има-нема 3 дена като хората, защото аз съм от Ботевград и съм обиколил всички майстори в града и никой не знае какво и е 1) Не държи обороти когато е загряла2) Като съм и дал пълна гас все едно несъм и подал никаква гас3) Като подам газ и задържа педала на гаста на едно място без даго движа тя направо пада и гасне 4) Сложих и газ и направо заспа, но искам и на бензин да е така, а тука в града никои не знае какво и е на колицата5) Забравих да кажа, че като беше на бензин гореше като танк 6) Ходих в АУТО-ИТАЛИЯ в софия от там ми казаха че е от ЦЕНТЪР НА ИНЖЕКЦИОНА, ако знае някой какво е това ше му бъда много благодарен да ми го каже
    Re: Проблем с Фиат Брава 1.4 12в
    p3p1to написа:
    И каква газова и постави обикновенна без нищо нали в смисъл емулатори, ламбда контрол и.т.н.Откачи и клемите на акумулатора за 10-15 минути и после няма да си познаеш колата.Така си е повечето газаджии не знаят за какво става дума и си мислят, че всичко което върви на бензин ще тръгне лесно и на газ.
      Газовата уредба си е мн добра дадох 600 лв за нея и мисла че си е мн добра Надали ще се оправи защото съм ходил каде ли не на компиутурна диагностика никои нищо незнае
        При мен с такива симптоми се оказа дв-лчето за празния ход.
        BRAVA 1,4 12V
        Nissan Navara
          TPS и кабелите към него ! Пистите са ти отишли!
          тел. 0883437022
            надали е от ступковото моторче защото в багажника имам цял инжекцион само без дюзата
              p3p1to написа:
              И tps-а ли ти е в багажника, или е още на двигателя...ако е още отпред моето мнение е че трябва да го преместиш отзад при другите части на инжекциона !Нека ти опиша една ситуация: караш си на бензин на 1ва и натискаш докрай - колата тръгва и по едно време "забива муцуната" все едно някой ти е набил спирачките(или по скоро ти е махнал крака от газта)! Това ли се получава? ако е така(или нещо много близко) значи съм прав.Сега забелязах, че като си и сложил газ няма ядове , което още веднъв доказва теорията ми - при обикновенните газови уредби TPS не се използва( показанията му не влияят на работата на двигателя)
              тел. 0883437022
                еми точно това се получава с две думи но може ли да ми кажеш какво е точно това ТПС защото аз мн мн неразбирам от коли
                  TPS - Throttle Position Sensor, сензор който показва колко ти е отворена дроселовата клапа. По-просто казано сензор, който отчита колко си натиснал педала на газта.
                    spark написа:
                    Колегата обясни Още по просто казано: 130 лева
                    тел. 0883437022
                      това да не е датчика които отговаря за дроселовия клапан.То вътре не е ли с графит а може ли да ви питам от каде мога да си го поръчам защото тука в Ботевград я нямат тази част а искат да взема целия инжекцион за 600 лв без дюза и стъпково моторче
                        От сайта www.axm-auto.com пращат ти го с куриер.
