Фиат Пунто 1.2 75 к.с., 1994 год.
    Хора дайте ми съвет за пунтото: Постоянно загрява: 1. течеше вода от тръбата която излиза от водната помпа с много чакане я смених2. капачката на казанчето беше т.е. не си вършеше работата на капачка3. постоянно ми качва температурата да не е нещо от изпаритела4. нямам никакви течове 5. тръбите не ми ги надува. и пак си качва температутата.
    Fiat Bravo 1.6 16v не пипам десния педал, че направо полудява
    Нищо не казваш за термостат.
    Brava 1.6 16v ELX 2001г.
    Punto М2 1.2 SX 2000г.
    МРАЗЯ НАП!!!
      Има много писано за термостата.99% е от него,явно не отваря.
      ex. punto elx 1.2i
      Lancia Libra 1.6
        не е и от термостата отваря си всичко точно перката си се включва бързи обороти бавни обороти всичко е наред.напрао главата ми се е запалила
          Остава водната помпа да се смени. Дори да не е било от не я не мисля че ще сгрешиш като я смениш, още повече н е кой знае колко пари. И карай с антифриз и дестилирана вода, никога с вода от чешмата.
          FIAT BRAVO II 1.4 GPL
          FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
          FIAT UNO 1.5
            един майстор ми каза че термостата работи но не както трябва защото долния маркуч не е еднакво топъл с горния. дано в крайна сметка не се окаже че трябва да се пили главата, че мисля всичко да сменя и помпа и термостат даже мисля да ми продухат радиатора да не би да е запушен дано е само термостат.ще разправям след ремотите.благодарско за споделените мнения.
              И аз до някаде имах същия проблем,при мен перката се включваше чак към червения сектор.После смених термостата и датчика и всичко се оправи,само дето перката взе повече да работи.Иначе цялата работа е 17лв датчик и 18лв термостат.
              ex. punto elx 1.2i
              Lancia Libra 1.6
                вече ме уверяват че е термостат утре отивам да го купувам ебати майсторите аз му викам във форума ми казаха така и така и той ми казва еми щом са ти казали така значи е това умрях от смях
                  petio4528 написа:
                  кой датчик на разширинетерния съд ли?
                  Втората......пак същата!
                  (_-_)______////_______(_-_)
                  Punto75-Вече на жената!
                    Аз на разшерителния съд нямам,този на радиатора.Ти оправили моторчето?
                    ex. punto elx 1.2i
                    Lancia Libra 1.6
                      pisva mi
                      еи хора започвам да губя желание за ремонтни работи.отговорете ми може ли да ми върти перката и термостата да ми е преебан?последен вариянт е водната помпа ама ако е тя ще загрява и извънградско,а то не загрява не знам вече към кой "МАЙСТОР" да се обърна
                        Re: pisva mi
                        sharky_871 написа:
                        Казваш, че извън градско не загрява! Добре! Колата има ли климатик? Може да звучи много глупаво но е истина следното: Ако са зацапани двата радиатора няма добра проходимост на въздуха - от там лошо охлаждане особенно в градски условия. Споделям това от личен опит - след сваляне на съответния радиатор и измиване на пароструйка от вън ефекта беше поразителен. Аз лично смятам, че ако е водна помпа ще имаш проблем и извън градско. Тя се проверява лесно. Отваряш капачката на разширителния съд и виждаш дали циркулира - при натискане на газта трябва да се усили. Колегите са прави, че ако не си знае годините няма да сбъркаш ако я смениш, но въпроса опира и до финанси. А може и новата да е менте!!! Що се отнася до газовата уредба, при наличие на такава обезвъздушаването става по трудно и е възможен проблем и от там. Един допълнителен клапан/струва 2-3лева/ за обезвъздушаване по пътя на изпарителя олеснява много нещата. От там може да се съди и за водната помпа!!! Какъв е цвета на антифриза?
                        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                          ако ти е прецакан термостата,няма да ти върти перкатТи сменили го?Виж каде ти се пуска перката,да не се пуска много късно и да не може да смогне да охлади.Дай ако можеш някоя снимка да видим докаде загрява.
                          ex. punto elx 1.2i
                          Lancia Libra 1.6
                            petio4528 написа:
                            ок ще снимам и ще пратя
                              petio4528 написа:
                              Оказа се темп датчик! на инжекциона!
